Salut
Voilà depuis le temps j'ai continué mon montage souple maison (de plus il a fallut 2 semaines a mon pro pour me trouver une bague de carbu, mais c'est le seul des environs a en fournir).
Bref je l'ai pratiquement fini, me manque plus que les cerflex...
J'ai fait des tests taleur, j'ai eu les j'tons (l'accélérateur etait bloqué au niveau du carbu, la mob accelerait a fond sur la bequille, a froid, j'ai du arraché le carbu
Mais voila le prob d'abord c'est que mon admission est tellement rallongée que le dessous du filtre à air (sans le boitier noir) vient juste au dessus de la boite à kick... Alors est-ce qu'à la montée max du moteur le carbu risque de se bloquer contre la boite à kick et de se virer comme avant ?
Ce qui m'emmerde aussi c'est de ne plus pouvoir mettre mon cache latéral...
Ai-je trop rallongé l'admission ?
