rebonsoir!
je voulais savoir si il était possible de monter un cylindre liquide sur un moteur air à la base?en gros, est ce qu'on peut monter un cylindre origine sur des carters où se trouvait un cylindre AC?il faut juste monter un radiateur?
IP archivée
giannelli black gun, carbu 15,gicleur 72, airsal T6, culasse malossi surcompréssée, pipe malossi 15, clapets doppler er2, vario doppler er2, ressort moteur polini, transferts alignés.
