Auteur Sujet: moteur noyé(je croit)  (Lu 3695 fois)
  • 79 Messages (Novice)
  • MBK Nitro
Le 04 Septembre 2007 à 21:24
salut a tous,
voila je croit que mon moteur c'est noyé (il tourne quand je pedalle mais des que je accsellere il s'eteint et il y a beaucoup de fumée qui  sort du pot :D
svp  !help!help aider moi svp !help c'est urgent
+1 a sului qui trouve une solution
merci a+
 !help
  • 33953 Messages (Maitre)
Le 04 Septembre 2007 à 21:36
enlève ta bougie et laisse sécher ( attention , il ne faut pas que quelqu chose tombe dans ton moteur sinon aille aille  :-X
et depuis combien de temps sa le fait? tu viens d'avoir ta mob?
sinon ton pot n'est pas calaminer?
  • MBK Nitro
Le 04 Septembre 2007 à 21:49
euhh ba depuis 2h que je n'arrive plus a l'allumer. non j'ai ma mob depuis 1ans presque.
mon pot n'ai pas calaminer
  • 253 Messages (Expérimenté)
  • sherco hrd sonic , pot conti , piston conti , embrayage conti
Le 04 Septembre 2007 à 21:57
alors écoute j'ai la solution lol :
1ere solution :
- enlève ta bougie avec une clé à bougie
-regarde si le bout de la bougie est noir , si c'est le cas c'est qu'elle est noyé donc tu l'éssui avec un  torchon le + possible et si tu as du papier de verre , gratte un peu dessus ...
2eme solution :
Si le prob ne viens pas de la bougie , regarde si ton filtre à air n'est pas bouché , en effet il peut etre boucher par de l'huile .
Pour vérifier , enleve le cache ( souvent noir ) de ton carbu et ensuite déclipse ton filtre à air.
Essuie le avec un torchon et rince le avec de l'essence , ensuite remet le et regarde si y'a toujours le même prob ...
Je suis qasiment sur que ça viens du filtre , j'ai eu pareil avec une tondeuse à gazon LOL p!!
Sherco hrd :
-Pot conti CHR passage haut
-carbu 17.5 mm
-Kit top perf' noir 50cc
-Embrayage conti
 (\_/)
(")_(")
  • MBK Nitro
Le 04 Septembre 2007 à 22:03
1ere solution :
2eme solution :
merci a toi
tu as le droit a +2
allez a+
Le 04 Septembre 2007 à 22:17
merci c'est gentil :):):-*:-*:-*:):):)
« Modifié: 05-09-2007 16:15:20 par florent51xr »
Sherco hrd :
-carbu 17.5 mm
-Embrayage conti
 (\_/)
(")_(")
