Salut tout le monde !
Il s'agit d'une MBK Dakota, moteur origine, SHA14 (gicleur 65), pot doppler, variateur ER3 en prise directe avec une poulie embrayage. Je roule tous les jours avec.
Mon problème est le suivant : dans son balancement d'avant en arrière sur son axe, j'ai un moteur qui "danse" depuis quelques temps, d'avant en arrière de manière très rapide au niveau d'une certaine plage du variateur, le balancement du moteur n'est pas régulier, notamment lors de la baisse de régime. Le phénomène est affaiblie si je rajoute des poids sur les masselottes de mon variateur, ou alors si je durcit mon ressort moteur à l'aide d'une tige fileté et de son écrou. On ne constate pas ce problème sur béquille. Le tremblement apparaît lors de la décélération, mais d'autant plus si la route est mauvaise, par exemple à cause d'un nid de poule... Plus mon variateur est réglé léger, plus le phénomène sera important, gaz refermés au moment de la décélération.
En fait c'est une partie de la translation du moteur d'avant en arrière qui n'est pas régulière. Pourtant, à la main ou moteur tournant sur béquille, le moteur recule normalement.
C'est surtout lorsque j'ai les gaz refermés et que le moteur décélère, mais depuis ce soir, moteur chaud le tremblement d'avant en arrière se fait aussi sentir lors de la prise de tour! C'est moins important mais c'est aussi plus long que lorsque le moteur décélère. Y'a une plage de la variation où j'ai ce problème de balancement d'avant en arrière, c'est insupportable.
Je ne sais pas si ça vient d'une poulie voilée? d'une courroie détendue? ou d'un ressort moteur trop mou ?
En tout cas ça rend la conduite très désagréable =(
