motobecane ev 50 enlever boite a air ?
Auteur Sujet: motobecane ev 50 enlever boite a air ?  (Lu 2932 fois)
  • 405 Messages (Expérimenté)
  • 103 Sp liquide
Le 22 Octobre 2007 à 17:09
Bonjour je possede une motobecane ev 50 et j'ai vu sur d'otres forum qu'il vallait mieu enlever la boite à air .
quest ce qu'il va se passer si je lenleve ? a quoi sa sert de l'enlever ?
Uploaded with ImageShack.us
POt ninja g2
filtre a air stage 6 rouge
carbu 15 SHA
Pipe 15
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 22 Octobre 2007 à 17:24
ça ne change rien de l'enlever, à part que tu vas faire plus de bruit...
Si tu décide de l'enlever, mets un filtre à air sinon c'est serrage assurer !
  • 103 Sp liquide
Le 22 Octobre 2007 à 17:47
Moi sur ma mob il y a la boite a air ( je pense que c'est sa : une boite ou il n'ya rien dedans ) enuite a gauche  une petite grille ensuite a gauche  le carbu et a gauche le moteur .
POt ninja g2
carbu 15 SHA
Pipe 15
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 22 Octobre 2007 à 19:30
en tout cas, laisse le filtre, sinon ton moteur va aspirer toutes les merdes qui passent, en plus si tu t'en sers dans les chemins, le moteur va pas faire long feu
ensuite, vérifie le bon reglage du gicleur apres avoir enlevé la boite
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
  • 103 Sp liquide
Le 23 Octobre 2007 à 09:11
comment tu le regle ?
POt ninja g2
carbu 15 SHA
Pipe 15
  • 1410 Messages (Expert)
  • Vive le Malossi !!!!!!!!!!!! ça marche !!!!!!!!!!!
  • MBK 51 Café racer // MBK 51 Proto Malossi (Carters g2-g3+cylindre-piston-culasse Malossi gr1 NON Réplica, vilo+vario Giraudo, allumage Ducati, carbu PHBG 17.5, cornet Malossi, ressort Doppler, pot Ninja G2 Carte Noire, transmission 11x56)
Le 23 Octobre 2007 à 16:12
n'enleves rien si ta mob marche bien
sauf si tu decides de faire des ameliorations moteur + poussé
comme je dis, si ca marche , ne touches à rien !!!
... "Souvenirs, souvenirs !! " ...
Pour les fans de Counter : http://teamllc.mondialservers.com/index.php?file=News
  • 103 Sp liquide
Le 23 Octobre 2007 à 17:46
ok merci
POt ninja g2
carbu 15 SHA
Pipe 15
