Alors il faut que tu les branche sur le l'allumage mais il ne faut pas que tes ampoules soit trop fortes 20W maxi.
Ensuite tu doit avoir un 1er fil qui va de ton néon a la terre a coté du boitier CDI.
Pour le 2eme deja tu doit couper en deux un fil qui va du boitier CDI a l'interupteur de ton fare avant (fil jaune sur MBK51 ). Ensuite tu les racordes avec un domino. Ensuite ton 2eme fil qui part du néon doit venir se racorder dans le domino ke tu viens de mettre !
Je sais que c'est pas facile a comprendre si tu arrive pas alisse un adresse que je t'explique mieux avec des fotos.
Voila @+
