Papier de verre 150 pour rayures dans le cylindre...
Auteur Sujet: Papier de verre 150 pour rayures dans le cylindre...  (Lu 4157 fois)
  • 254 Messages (Expérimenté)
  • Suzuki gn 125 (permi 125cc bientôt :p), peugeot 103 rcx à vendre en pièces
Le 09 Juillet 2007 à 12:19
Bonjour, il y a une semaine j'ai fais un préserrage. Depuis j'ai racheté un nouveau piston, j'ai nettoyé méticuleusement mon bas-moteur et pour les rayures sur le cylindre j'ai utilisé du papier de verre de 150. (j'ai poncé perpendiculairement aux rayures)
je n'ai pas oser démarrer la mob, j'ai trop peur...
Est-ce que ça risque de me créer des problèmes ? (je ne veux absolument pas serrer p!)
Merci d'avance :)
/!\ A VENDRE /!\
Cylindre airsal t6 (serré)
Vario malossi
Clapets malossi
pot kenji à pompe
carbu de 15
Embrayage préparé :p (masses allégées)
L'aventure est finie pour moi :(, je n'ai plus envie ...
http://forum.mobcustom.com/vt66321-103-rcx-a-vendre
  • 2197 Messages (Expert)
  • un next acheté 150 euros , pas cher !
  • Booster next generation restauré (année 2004)
Le 09 Juillet 2007 à 12:24
après passe au 600 a l'eau faut que ca soit le plus fin possible !
Le 09 Juillet 2007 à 12:28
Oui j'ai entendu parler de papier de verre fin à l'eau, mais c'est quoi exactement ??
C'est du papier de verre 600 normal qu'on humidifie ?? Ou du papier de verre spécial qui coûte 30 € ?
/!\ A VENDRE /!\
Vario malossi
Clapets malossi
pot kenji à pompe
carbu de 15
  • 352 Messages (Expérimenté)
  • # MBK Rocket #
Le 09 Juillet 2007 à 12:31
Ben c'est du papier de verre à grain(couleur noir) que tu passes avec de l'eau.
Sa coute 2€ les 3 chez Mr Bricolage ^^
Passe le plus petit sur ton cylindre pour qu'il y est le moins de rayures au toucher. ;)
MBK Booster Rocket
Pot Doppler
Carburateur 17.5 PHBN
  • 1388 Messages (Expert)
Le 09 Juillet 2007 à 12:32
non sa coute pas 30 € sa doit couter environ 3-4 € les trois qutres feuille, oui c'est juste du papier que tu trempe dans l'eau et voila de preference pour le cilyndre faut pas humidifier avec de l'eau mais plus avec de l'huile !!
103 rcx
103 sp
Le 09 Juillet 2007 à 12:36
A ok ça va alors mais il faut de papier à grins noirs de 600  et ça j'avais pas trouvé la dernière fois. J'en ai vu du 600 et plus mais c'était pas à grins noirs.
/!\ A VENDRE /!\
Vario malossi
Clapets malossi
pot kenji à pompe
carbu de 15
  • 3082 Messages (Maitre)
  • MOTOBECANE man
  • The XR Dark Race => mon ancienne mob, un 51, un 41, un 103, une flandria, une 88, une BB
Le 09 Juillet 2007 à 13:44
pour un cilindre comme dit plus haut, on prends a huile, sinon si tu peux passes a 800, voir 1.000  :)
le vario de mob MOTOBECANE restera en moi jusqu'a ma mort, je le jure p!!
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 09 Juillet 2007 à 13:57
ouai parce 150 ca parait un peu gros ^^
perso moi c'est 50c la feuille  sm2!
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • MOTOBECANE man
Le 09 Juillet 2007 à 14:12
oui plutot ^^ mets minimum du 400  :)
Le 09 Juillet 2007 à 14:54
Nn enfaite j'ai pris le plus gros que j'ai trouvé c'est à dire 180. Je vais aller cherche du plus fin.
/!\ A VENDRE /!\
Vario malossi
Clapets malossi
pot kenji à pompe
carbu de 15
  • MOTOBECANE man
Le 09 Juillet 2007 à 14:58
oui ça serait mieux, maintenant il y a la fonction recherche en grand alors attention au topic inutile !!!
  • 647 Messages (Tres Expérimenté)
  • 51 MBK CF 88 GR1 !! + SOLEX 3800 COURSE + SOLEX 5000 PROTO .
Le 09 Juillet 2007 à 15:48
apres avoir fais un serage avec le Kit AIRSAL T4 , j ai demonter , un coup de toile emeri , demontage des segments pour nettoyer les gorges et remontage tel quel !!
j ai fais 100 kms comme ca jusqu a ce que le moteur tire mal !!
apres demontage et changement du piston complet avec nouveau segment , il a tenue 100 kms avant de recommencer !
je l ai pas remonter , il est en usinage , cette marque a une mauvaise qualite d usinage !!
a +
fait le toi meme !
AIDE TOI ET LE CIEL T AIDERA !!!!!!!!!!!!!!
TU COMPREND RIEN ! DONC TU ES UN BOULET ! VA VOIR TON MECANO ET TON AMI GOOGLE.FR !
PS: PREPARATEUR DEPUIS 1985 / ADMIN RESEAU / 1 SERVER FTP / SERVER RESEAU + 3 AP WIFI LIBRE D ACCES I
PREPARE DU SOLEX PROTO/ ORIGINE
VIVE LE CF et RS
http://r4gt-kanotix.skyrock.com
  • MOTOBECANE man
Le 09 Juillet 2007 à 16:59
lui est en origine il me semble  ;)
  • 2051 Messages (Expert)
  • 103 MVL et RIEJU RS2 matrix
Le 09 Juillet 2007 à 18:38
t'est fou de faire au 150 !!! mdr
passe un bon 400 puis 600 et 1000 sinon tu vas serer direct !!!
103 MVL a vendre en piece.
Rieju RS2 Matrix 04'
  • MOTOBECANE man
Le 09 Juillet 2007 à 19:50
150 c'est beaucoup trop gros on vadire, sérieux =>
