pas de joint de culasse = vitesse?
Auteur Sujet: pas de joint de culasse = vitesse?  (Lu 1707 fois)
  • 379 Messages (Expérimenté)
  • Je suis une bande de jeune à moi tout seul.
  • ----103 SP----
Le 22 Mars 2019 à 00:13
Hello tout le monde,
  je suis tombé sur youtube sur cette petite interview de Rémi Hourlier, le type qui a lancé le magazine Mob Chop:
https://www.youtube.com/watch?v=ElQonRYEg1k
à 5min18s, il parle d'une astuce qu'il avait donné à l'époque pour 103:
enlever le joint de culasse ferait gagner 15km/h....
Quelqu'un a t-il déjà essayé ce truc?
ça ne créé pas de fuites?
ça m’étonne vraiment un truc aussi simple que ça.
103 SP/ 1983
_ Airsal T6 65cc mono segment
_ culasse Polini 46
_carters alignés/ vilo renforcé
_carbu 17,5 / Pipe Polini
_filtre à air Malossi E8
_vario Multivar
_boite clapets Malossi
_Ninja G3
_allumage à 1,3mm / NGK B9hs
_ressort Polini/ courroie Malossi
_11x54
_mâchoires freins préparées
  • 2003 Messages (Expert)
  • De retour parmi les mobeurs !
  • Yamaha 600 Fazer FZS. Yamaha 750 XTZ Super Ténéré. Aprilia 125 RS. Yamaha 125 DTLC. MBK Magnum Racing XR. Motobécane 88. Motobécane 41.
Le 24 Mars 2019 à 20:11
Bah enlevé le joint de culasse tu peux, faut voir après si ton piston tape pas dans la culasse.
Le faite de l'enlevé tu comprime plus ta chambre de combustion, mais de la a gagné 15 km/h, je demande à voir. Du moins tu gagnera pas avec un moteur d'origine XD.
Pour les fuites, si tu n'as de de joint, c'est pas étanche. Apres je pense qu'il y a la méthode pâte à joint, mais cela ne doit pas tenir des bornes et des bornes.
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 24 Mars 2019 à 22:42
tu peux tourner sans joint de culasse a deux conditions, que le piston tape pas dans la culasse, et surtout, que ta planéhité des plans de joints soit litéralement parfaite.
t'as des cyclo piaggio qui tournent sans d'origine  p!!
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • ----103 SP----
Le 26 Mars 2019 à 04:34
merci pour le retour...
d'ailleurs je n'ai jamais refait la planéité de la culasse, je sais qu'il faut utiliser du papier de verre, vous me conseillerai quelle type (numéro).
D'avance merci.
103 SP/ 1983
_ culasse Polini 46
_vario Multivar
_Ninja G3
_11x54
  • 103 Messages (Débutant)
Le 26 Mars 2019 à 06:30
feuille de toile emerie grain 400/600/800
poser sur un plan de travail en marbre ou sur une vitre/miroir
et tu fait des mouvement en 8 sans trop appuiller
plus ta vitre est epaisse mieux sait (moin de deformation)
plus ton papier est fin moin tu a de risque de faire des connerie
  • ----103 SP----
Le 26 Mars 2019 à 12:09
super, je vais faire ça, et sans eau alors?
103 SP/ 1983
_ culasse Polini 46
_vario Multivar
_Ninja G3
_11x54
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 01 Avril 2019 à 20:40
c'est juste un surfaçage de plan de joint, pas un polissage du truc ::)
j'ai toujours fait mes plans de joint au P150 sur une dalle de marbre depuis 10 ans et je n'ai jamais été emmerdé ;)
et je l'ai toujours fait à sec, pas besoin de mouiller le papier.
Pour en revenir au truc du joint de culasse qu'on enlève, c'est une belle connerie sur le fait que ça fasse gagner 15 km/h.
Du peu que j'ai entendu parler de ce mec, il débite les conneries qu'on entendait tout le temps dans les années 80 (pile sa génération en fait)  du genre qu'on a tous entendu : "quand j'étais jeune j'avais monté un carbu de 15 et limé de 3mm les transferts sur ma bleue, et je montais direct à 130 !"
