Ah oui ! Une espèce de couleur vernis, propre ! Dans ce cas il te faut d'abord gratter ton pot aux endroits de rouille avec du HP 34 ou du belgom, ainsi que de la laine d'acier (taille à choisir selon la profondeur de rouille).
EDIT : Si ton pot a jauni à cause de la chaleur, tu peux utiliser de la laine d'acier 00000 et du polish haut de gamme, ou du belgom pour le récupérer.
Une fois que ton pot est gratté, reluisant, et que tu n'as aucune rayure dessus, achète un vernis haute température, ESSUIE BIEN le belgom/hp34 car ils laissent une fine couche de graisse (tu peux passer un coup d'acétone ou de nettoyant freins sur ton pot) (il faut que ton pot soit légèrement rugueux au toucher, comme quand tu touches un bout de métal à nu), et pulvérise/étale (ça dépend de comment tu l'as acheté, en bombe ou en pot) ton vernis pour la première couche. Laisse sécher (souvent 1 journée) à l'air libre (fais gaffe aux moucherons et aux saletés qui peuvent venir se coller sur ton pot), puis passe la deuxième couche. Si tu veux être vraiment sûr ou qu'il te reste un fond de vernis, réitère l'opération pour une troisième couche.
