B6 et une B9 sont des indices de température, enfin faudrait rentré dans des détails techniques qui me dépassent quelques peu au bout d'un moment.
Pour résumer plus ton moteur est poussé plus faut mettre froid, donc la B9 est plus froide qu'une B6.
Avec ton kit tu as plus de régimes, donc plus d'explosions donc une chaleur plus importante dans dans chambre de combustion, il te faut une bougie te permettant d'évacuer cette chaleur.
Un carbu SHA est assez basique, montage rigide, soit directement sur ta pipe, aucun réglage (sauf ralenti bien sur), suffisant sur config de base et quand on y connait peu.
UN carbu PHBG est déja a montage souple via un manchon en caoutchou, possède des vis de réglage différent et trois gicleurs (principale, ralenti...), généralement monté sur les anciens G1 et actuellement sur les productions et promotions.
