quel est la différences entre le bougie ex b7hs ,b8hs,b9hs
eh bien,
déja, ces types je crois que c'est NGK.
plus le N° est faible, plus la bougie est chaude donc chauffera plus vite et plus la bougie aura un N° élevé, plus elle sera froide.donc plus elle a un indice froid, plus elle fonctionnera bien a chaud en général, pour un moteur d'origine on mets soit du B7HS ou B8HS
moi, pour mon kit 70cc polini, par exemple, je mets une NGK B9HS
après, il faut bien adapter et si ton moteur chauffe énromément, tu peux mettre une bougie plus froide mais il faut qu ele radiateur soit non bouché, qu'il y ait du liquide, qu'il n'y ait pas de prises d'aire, qu'il y ait un bon mélance air essence ( si il y a beaucoup trop d'air qui arrive tu chaiffe a mort et tu serres...)
j'espère que mon message est clair
bonne journée a+++
