peugeot xp
Auteur Sujet: peugeot xp  (Lu 8497 fois)
  • 3317 Messages (Maitre)
  • Au moins tout sa, si c'est pas plus !!
Le 10 Décembre 2011 à 20:04
salut chez moi j'ai une peugeot xp et je l'avait dja fait tourné mais bon c'était vite fait, et la j'ai déposé le moteur voir un peu, donc l'allumage est nickel pareil pour le vario/embro et courroie, la meme pour le haut moteur qui ai un de 103 origine.
et je voudrai la refaire tourné pour m'amusé un peu dans les chemins mais j'ai cherché sur le net et j'ai vu que c'était un gros gros veau donc accel plus qu'a chier  p!
donc pour les chemins c'est pas du tout adapté si y a pas d'accel...
donc je voulais savoir si c'est vraiment un veau ou si y a possibilité d'en tirer quelques chose quoi.
merci d'avance  p!!
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Kart moteur booster
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
- Suzuki 600cc bandit ph2
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 11 Décembre 2011 à 01:13
Il faut que tu change ta transmission L'accel.
Je te conseille un bon pot a pompe, et un bon reglage vario.
Voila.
Le 11 Décembre 2011 à 11:02
La transmission c'est du 15*50 donc normal que sa rame mais je peux pas y toucher psk c'est un pignon monter sur arbre à denture et un pignon derai ou am6 ne passe pas.
Et pour la couronne même histoire est est monte sur silentbloc donc pour en adapté une autre c'est chaud.
Un pot à pompe est inutile le moteur est fixe
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 11 Décembre 2011 à 11:23
rien ne t'empêche d'aller chez Peugeot pour demander le prix d'un kit chaine ou de seulement un pignon de 13 ou 14...
pour faire avancer un minimum cette meule faut:
un pot ou alors vider celui d'origine,
faut changer la cartouche,
monter un autre carbu.
Le 11 Décembre 2011 à 11:31
Sa se fait plus les pignon comme sa j'avais cherché mais rien trouvé  p!
le pot j'ai soit des pot de 103 ou 51 ou j'ai un metrakit et un doppler pssg haut de derbi
pareil le carbu faut la pipe au bon diametre, et je peux pas la changé car cele de xp par vers le haut, si je met une de 103 le carbu passera pas
mais le bas moteur est un 2 transferts mais ils sont super large, plus du double d'un cylindre pgt origine donc je sais pas si faudrai revoir l'embase du cylindre pour l'accorder au bas moteur
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
  • Vétéran
Le 11 Décembre 2011 à 16:23
pour le pignon c'est chez Peugeot qu'il faut demander.
pour le reste c'est de la bidouille faut adapter.
  • 1628 Messages (Expert)
  • Motobécane EV 50 M14 Enduro ; Piaggio Liberty ; Yamaha DT50MX ; Peugeot 103 SP ; MBK Mach G Air ; 103 Vogue 1995
Le 11 Décembre 2011 à 18:10
tu pourrais monter un kit 70 refroidi par air, en fonte, style airsal ou polini, ca te donnerais pas mal de couple. Le problème pour le pot c'est que c'est des passage bas et tu vas les défoncer rapidement
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS ->
Le 11 Décembre 2011 à 18:55
Je vais contacte pgt voir sinon je laisse tomber je compte pas mettre de frai car autant y foutre un bloc am6
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
Le 11 Décembre 2011 à 19:43
un bloc am6 :O comment veux tu faire ?
Mets un petit kit 70 d'occase tu y gagnera beaucoup
  • Vétéran
Le 11 Décembre 2011 à 19:52
s'il a la possibilité d'en avoir un et qu'il sait souder, il y a possibilité de créer des points d'encrage pour fixer le moulin.
Le 11 Décembre 2011 à 22:12
j'ai justement un bloc pret a tourner mais il ira finalement sur un kart, donc c'était pour savoir si avec le moteur xp y avais moyen de s'amuser ou pas
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
Le 11 Décembre 2011 à 23:21
garde la ta xp, même d'origine y'a moyen de déconner un peu =)
Le 12 Décembre 2011 à 18:34
Oue je vais la faire tourne d'origine voir un peu
Par contre le cas moteur à 2 transfert donc vaut mieux y collé un cylindres 2 transfert ?
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
  • Vétéran
Le 12 Décembre 2011 à 18:41
t'as pas le choix!
le carter est prévu pour deux transferts donc cylindre deux transfert obligatoire.
à moins de travailler le carter pour pouvoir monter un cylindre T3...
Le 12 Décembre 2011 à 19:27
Ben je préfère pas prendre de risque a foutre de la limaille dans le ba moteur
Par contre les transfert sont énorme style malossi donc plus de la moitié vont être obstrué
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
