piston
Auteur Sujet: piston  (Lu 1763 fois)
  • 80 Messages (Novice)
  • 103 rcx bas moteur polini repreparer,carbu de 17.5,pot doppler er1,vario polini speed control,allumage mvt rotor interne et bientot hm malossi g2 liquide et derbi sm 2002 avec pot carenzi competition
Le 27 Novembre 2007 à 21:32
slt a tous je possede un hm malossi g2 lc pour 103 et je vais bientot changer mon piston. je voulais savoir le differance entre un piston air et liquide. es que je peut prendre un piston air?
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 28 Novembre 2007 à 10:20
si ta un cylindre liquide tu prend un liquide
si ta un a air tu prend un a air
la difference c'est que sa ne va pas avec, c'est tous
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 28 Novembre 2007 à 11:13
pourquoi sa n'irait pas ensemble
du moment que le cylindre a le même diamètre c'est bon
l'interieur d'un cylindre reste le même c'es le reffroidisement qui change c'est tout
  • 1542 Messages (Expert)
  • MBK Magnum Racing XR avec Malossi G2 à barette, vilo Bidalot, carters Bidalot, vario Bidalot, allumage Motoplat RI, pot Bidalot RP, ressort moteur Doppler, poulie embrayage Giraudo, carbu 21/pipe 19 et clapets Bidalot.
Le 28 Novembre 2007 à 11:25
Oui, le refroidissement n'a rien a voir avec le piston.
Seul le diamètre et le revêtement comptent.
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 28 Novembre 2007 à 13:38
Bien que je n'ai pas beaucoup eu de moteur a air il me semble qu'ils ont une petite difference mais j'en ait deja monté sur du liquide
Le tout c'est de choisir le piston qui a la bonne lettre
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 28 Novembre 2007 à 20:21
slt sa change quoi la lettre du piston??et comment savoir la lettre a choisir???
Le 28 Novembre 2007 à 20:28
Regarde sur ton cylindre c'est ecrit !
Ce n'est pas tout a fait les memes piston - cylindre : la taille change et peut etre aussi que certains sont plus coniques !
  • 1450 Messages (Expert)
  • DERBI en cours : Kit 70 Airsal prépa vilo Conti carbu 17.5 Pot Technigaz avec venturi de Scr et Cartouche Conti Boite à air Conti New !
Le 28 Novembre 2007 à 20:43
tu regardes la lettre du piston par exemple c'est la lettre C est tu voit que ton piston est un peut fatiguer est ba tu commandeun piston de la lettre D la lettre c'est lusure enfaite a force ton cylindre s'agrandit mais vraiment pas beaucoup ! donc ilfau un piston un peut plus gros .
Le 28 Novembre 2007 à 20:45
Non il te faut la meme lettre si tu fait ca t'est bon pour changer de cylindre !
Depuis quand un cylindre s'agrandit c'est traité au nikasil c'est pas pour rien...
