Salut,
suite à l'installation de ta TDF Duke, tu ne perdra pas de puissance, tout simplement parce que l'allumage est fait de telle sorte qu'il y est des bobines pour l'étincelle, et d'autres pour les feux et accessoires ( klaxon, feu stop, parfois même les clignotants)
Brancher 2 halogènes et se contenter de l'éclairage fourni n'arrivera que si ton allumage délivre 12V et pas 6V, sinon, rien que le fait d'un brancher un, non seulement tu vois rien mais ça pompe sur tout le reste, dont le feu arrière etc .. ) donc en gros:
12V: branchement possible car assez de volts, puissance d'éclairage suffisante si les deux halogènes sont branchés, pas de contrainte par rapport au reste du circuit électrique.
6V: laisse tomber car pas assez de volts, puissance d'éclairage insuffisante car tu ne peux brancher qu'un halogène qui fonctionne sous 6V alors qu'il en désire 12 ! et de plus, ça pompe sur les reste du circuit hormis celui de l'étincelle.
voila voila, en espérant t'avoir aidé
