prends pas un SHA, prends un PHBG 15 dans ce cas.
Ensuite un bon pot, mais faut que tu en prennes un qui se comporte bien avec un moteur d'origine. Tu peux pas prendre un pot de compet et te dire que ca va rouler plus vite. Le moteur est un ensemble qui dois être harmonieux.
Donc le choix des pièces est tres important. Je sais que les pots Leovince sont généralement tres performants avec de l'origine, mais je suis pas le meilleur pour te conseiller.
Ensuite comme je disais un carbu PHBG de 15, un bon réglage du carbu ca devrait deja aidé.
Par la suite, tu pourras voir pour ton vario aussi et pourquoi pas ton moteur.
