Poulie d'embrayage Giraudo / Doppler
Auteur Sujet: Poulie d'embrayage Giraudo / Doppler  (Lu 1740 fois)
  • 783 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK Magnum Racing XR
Le 30 Octobre 2010 à 22:30
salut à tous les mecs,
donc voila, je viens de devenir un heureux possesseur de poulie d'embrayage Giraudo, idem que la Doppler Er-1 saus la poulie moins travaillée et qui a l'air plus solide
Donc voila, je l'ai montée et la poulie est assez décalée par rapport au vario, je lui ai taper dessus mdr, pour faire rentrer la poulie un peu plus vers le pignon et même comme ça il y a une différence visible à oeil nu !
En plus avec cet histoire il n'y a plus que la moitié des garnitures qui touchent la cloche  maintenant :-X
Donc je voudrai savoir, si c'était normal a priori non, mais bon au vu des dires sur la poulie embrayage Doppler comme nombreux defauts de fabrication, je ne m'inquiète pas autant  p!
Et pi j'aimerai pas péter cette poulie déjà que j'ai du faire les frais d'une poulie alu simple qui s'est diviser en deux  >:(
Et qu'en plus c'est l'une de rechange introuvable pour cette poulie d'embrayage, les mâchoires / les pions / le pignon sont trouvable mais pas la poulie en elle même !
Aussi, elle est censé "accrocher" à 6000 trs/min mais bon franchement ya pas de gouache au démarrage :(
Voila j'attends vos avis.
Cordialement,
Dark-Rider  sm2!
PS: Les machoires sont signés Doppler car visiblement récentes et le pignon n'est pas trop usé donc je me demande si il n'a pas également été changé.
« Modifié: 30-10-2010 22:32:43 par Dark-Rider »
  • 113 Messages (Débutant)
  • Bêm bêmmmmm
  • 51 Club
Le 31 Octobre 2010 à 01:37
A mon avis, tu n'aurais pas du taper.
Même si on sait que ça fait du bien de temps en temps.
objectif 100
  • 1723 Messages (Expert)
Le 31 Octobre 2010 à 09:38
Taper oui!  :o
vu que c'est un ensemble...pas besoin de taper dessus vu qu'il suffit de la foutre sur l'axe pédalier...
pour décalage ca vient de l'alignement moteur à revoir...
MBK F1 ASSISTANCE
  • 3135 Messages (Maitre)
  • kit 50 doppler er1 POwaaa !!!
  • ninja 250 ,mbk 51 , av88 , honda 125 xlr , sp 94 tt
    • vinss's skyblog
Le 31 Octobre 2010 à 09:43
le calage n'est pas le même qu'avec la poulie d'origine en tout cas moi j'ai du rajouter quelques rondelle derrière la poulie  sm2! et les mâchoires si elle dépasse c'est normale tu as une cloche doppler dessus  p!!
Mon topic clic sur la tof :
- Culasse/piston bidalot cylindre doppler
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
Le 31 Octobre 2010 à 09:53
Rien a voir c'est normal..les 2 Giraudo que j'ai sont pareil...
MBK F1 ASSISTANCE
Le 31 Octobre 2010 à 10:27
Humm enfin des réponse cool  :)
Alors pour ce qui est de taper, bien heureusement que je l'ai fait, sinon je vous assure la poulie aurait été foutu en moins de deux ! Le décalage était énorme, mais ne vous inquiétez pas je l'ai fait proprement (poulie en appuis sur deux bloc de bois et j'ai taper sur le pignon avec une cale en bois  p!!
Ba franchement vinss, la cloche, c'est les mêmes les deux ... Tout est exactement pareil, seul la poulie est différente.
S1629, quand je l'ai achetée (d'occaz') la quasi totalité des garnitures entrait dans la cloche, mais bon je vous dit franchement, j'ai déjà une une mésaventure avec une poulie et j'ai bien fait de la rentrer plus coté pignon !! Sinon je l'aurait retrouver coupée en deux ...
Et pour ce qui est de l'alignement de mon moteur, ce n'est pas possible il est bien aligné tiens un schema:
AVANT
petite entretoise - culasse - grande entretoise
ARRIERE
C'est bien l'alignement des MBK 51, de toutes manières même si j'inversai ce serai pire ... Je pense que nous sommes d'accord sur ce point la  ::)
Voila, d'autres explications ?
Cordialement,
Dark-Rider  sm2!
PS: Schema de la modification de la poulie (la rentrer plus) =
        poulie
             H
   >        H
  force    H--#  } pignon
 exercée  H--#
   >         H
              H
    • vinss's skyblog
Le 31 Octobre 2010 à 20:45
a ok en tout cas sur ma doppler sa dépasse je croyais qu'elles étaient pareil
sinon a tu un gros clips a l'interieur de la poulie qui l'empêche le pignon de se barrer ?
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
