Pour les monté?
Auteur Sujet: Pour les monté?  (Lu 3141 fois)
  • 725 Messages (Tres Expérimenté)
  • VENTE DERBI X-RACE COMPLETE
  • Yamaha xj6
Le 02 Novembre 2007 à 12:07
Bonjour voila je voudrais savoir si un vario fairais une difference pour les montee car j'habite a la campagne et dans les montee ces horrible enfin ma config:
11*52
Hm fox
Carter aligne
Boite a clapet polini+pipe 15
Carbu sha 15
Ressort moteur polini
Pot gianelli
Vilo doppler er1+roulement renforce
Vario origine
Donc si je change mon vario je verrais une grande difference?
Merci de vos reponses!!!
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 02 Novembre 2007 à 12:23
Ba oui!
si tu le regle bien  ;)
Quels moyen a tu?
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • 271 Messages (Expérimenté)
Le 02 Novembre 2007 à 12:27
Ba oui un vario sa va t'aider , deja t'aura plus de reprise et d'acceleration si y a des virages dans tes cotes !
Et meme si sa grimpe droit , sa sera mieux qu'avec l'origine !
Prend un doppler sa tourne bien !
  • 2120 Messages (Expert)
  • 103 sp(en tof ), 51 ,suzuki ts50, yamaha 125
Le 02 Novembre 2007 à 12:31
t'as un pot qui fonctionne dans les tours, donc certainement qu'en mettant un meilleur vario et 11*56 tu aurais plus de patate et la meme pointe sur plat.
Moi je mettrais meme du 11*60 et un vario plage 100mm, tu predras un peu en pointe mais t'auras vraiment plus de problème en côte !
Encore une fois, bien régler son vario et son ressort est super important, sinon t'obtiendras jamais rien de ta mob en montée !
103 mvl : kit polini g1,bm polini,vilo endurance, allumage origine calé 1.2mm,carbu venturisé+pipe de 21,BAC popol 10lamelles,pot gianelli carré d'as,transmi 11*56,vario bidalot.
Fourche moto, frein a disque 320mm,jantes de xr,guidon bracelet.
A venir : poulie embrayage, culasse bidalot !
Et après : plus riennnnn !!!!! :p
  • Yamaha xj6
Le 02 Novembre 2007 à 12:48
Mon pot qui fonctionne dans les tours le gianelli est mauvais pour la patate et bon pour la pointe c'est sa que tu ve dire?sinon je compte pas mettre 56 car jetait en 48 et je vien de mettre une courronne neuve de 52 et pour le ressort je doir le regle dur ou mous pour la patate et donc pour les montee?et commme vario vous me conseiller quoi?
  • 1002 Messages (Expert)
  • Magnum racing
Le 02 Novembre 2007 à 13:11
pour le ressort plus il est dur mieux c'est pour l'acceleration donc tu prend mieux les moté et pour le vario tout depend de ton budget
  • Yamaha xj6
Le 03 Novembre 2007 à 22:19
D'autre avis? p!
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 03 Novembre 2007 à 22:23
comme vario il y aura toujours l'infatigable giraudo
sinon doppler er3, er2,....         (a ce qui parait il s'use vite le er3 )
  • 869 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue de 88
Le 03 Novembre 2007 à 22:41
euh, ca changera ta vie changer de vario^^ lol enfin quand ca fonctionne!!!
config actuel: pot conti, pipe+carbu de 15mm SHA transmi 11*45 patte de lanceur, vario doppler er2, cylindre fox, culasse surcompressé
  • Yamaha xj6
Le 03 Novembre 2007 à 23:16
Koi j'ai rien comprit
  • Merinos
Le 04 Novembre 2007 à 11:39
Il a dit que mettre un vario va changer ta vie : t'auras plus d'accel  p!!
Encore faut-il bien le régler  ::)
  • Yamaha xj6
Le 06 Novembre 2007 à 11:30
Il serait bien un giraudo a masselotes?
  • Merinos
Le 06 Novembre 2007 à 11:38
Il a la réputation d'être solide et efficace  p!!
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 06 Novembre 2007 à 11:59
Le ER3 est performant, mais pas très résistant, faut en prendre soin...
  • 1410 Messages (Expert)
  • Vive le Malossi !!!!!!!!!!!! ça marche !!!!!!!!!!!
  • MBK 51 Café racer // MBK 51 Proto Malossi (Carters g2-g3+cylindre-piston-culasse Malossi gr1 NON Réplica, vilo+vario Giraudo, allumage Ducati, carbu PHBG 17.5, cornet Malossi, ressort Doppler, pot Ninja G2 Carte Noire, transmission 11x56)
Le 06 Novembre 2007 à 19:19
bien sur qu'un vario sera beaucoup mieux pour toi
le giraudo est increvable, avec de tres bonnes perf !!
fonces !!
... "Souvenirs, souvenirs !! " ...
Pour les fans de Counter : http://teamllc.mondialservers.com/index.php?file=News
