sisco Hors ligne
oui il faut que tu enleves le villebrequin des carters moteur pour retravailler les carter!!!!!!! ensuite il faut que tu enleves les roulements moteur et que tu en rachete!!! sa coute 15 € les deux!!!! aprés tu peu aussi changer la villebrequin et prendre un reforcer car avec le cylindre piston fox le moteur prends plus de tours!!!! après moi j'ai une rcx de 2002 et je sais que dessus le cdi est bridé et que j'ai un allumge a rupteur or il faut un allumage electronique!!!!!! voila a+
IP archivée
103 rcx
103 sp
