a tous voila je fait ce petit sujet pour aider certéain qui ont des problem avec leur transmision de leur mob.
probleme:votre chaine d'éraille ....solution :- retendre la chaine et verifier lalignement couronne pouli
- verifier que votre couronne n'est pas voilé
probleme: aprés avoir tendu votre chaine (en respectan le jeu) vous vous apersevez que suivant la position de la roue et est plus ou moin tendu..solution: - veifié l'état de votre courone ( voilé dent abimé etc)
- vérifié l'état de la chaine (jeu entre las mailon)
- vérifié egualement l'alignement
probleme: votre chaine en roulant s'entour autour de la couronne s'en s'enfilé dans les dent ( chaine hypert tendu,roue bloqué) solution: -vérifié l'alignement et la tension de la chaine
- vérifié que votre frein ne soit pas trop sérré ( c'est a cose de sa que sa m'ait arriver) :bl:
comment bien tendre la chaine désser les boulon de la roue ainsi que seu des tendeur ,tiré la roue jusqua trouvé le bon point ou la chaine posséde un jeu de 2cm de haut en bas sérer légerment les écrou de la roue,aligné le tous grace au tendeur de chaine puis serré fermement le tous
voila jespert que cela aidera certain
bon courage a bientot
