probleme de montage et reglage speed control
Auteur Sujet: probleme de montage et reglage speed control  (Lu 1562 fois)
  • 156 Messages (Débutant)
Le 21 Avril 2006 à 21:46
Voila jai recu mon new vario et je le monte , premiere chose qui est bizarre , la courroie ne touche pas l entretoise , elle est coincé entre la cloche et larrire du vario , c ets normal ?
deuxieme probleme jai beau changer petit ou grand galets , il y aucun changement en acceleration !!
on peut maider svp ?
Le 22 Avril 2006 à 08:29
est ce que quelqu un peut maider svp ? jsui dans la merde
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 22 Avril 2006 à 10:12
slt, est tu sur de l'avoir bien monter ? et  puis je suis pas un pro des rcx mais je pense que sa se monte comme sa alors toute dabord la rondelle de renfort ensuite la cloche fixe puis l'entretoise au milieu puis la cloche mobile, les galet la flasque qui retien les galet, la rondelle spécial et l'écrou ! et puis ta courroie c'est quoi ? tu tournais avec avant ?
Le 23 Avril 2006 à 12:40
je tourne avec une courroie de rcx , je roulais nikel avec mais la , jai beau changé les galets il y a aucune difference , elle a tout dans la pointe et rien dans l acceleration , meme si je change les galets
ce qui a lair bizarre c ets que ma courroie touche pas l entretoise , elle doit touche normalement ?
  • 117 Messages (Débutant)
Le 24 Avril 2006 à 12:17
j'ai trouver sa sur le site si sa peut t'aider
http://www.mobcustom.com/258-montage-vario-polini-speed-control-spx-rcx
 :mrgreen:
[size=11] Attention à @didi il repond plus vite que son ombre lol [/size]
[size=9]103 spx 2002 Rouge scuderia
Piston cylindre d'origine
Bougie b8hs
Allumage electronique d'origine
Boite à clapet Dr double lamelle en carbone
Carbu de 15 sha(Gicleur 68)
Vario malossi multivar
Courroie ventilex g1 enforcé et cranté
Pot leovincee Speed alu débridé au coude pas encore à la chicane
11*50 Chaine iris en or renforcé
70,75km/h compteur voiture
(allignement des transfert avec le cylindre de fox en cours de prepas)[/size]
Le 24 Avril 2006 à 13:01
je lavais deja lu , merci quand meme mais jai trouvé le probleme , javais foutu une rondelle en trop , maintenant avec le spetits galets jai de la patate monstre ^^
