probleme feux
Auteur Sujet: probleme feux  (Lu 1387 fois)
  • 112 Messages (Débutant)
  • 103sp, pot gianelli, vario alléger (3 billes), pipe + carbu 15 SHA, clapets carbone polini
Le 27 Avril 2008 à 19:45
J'ai un petit problème : mon phare avant éclaire pratiquement rien alors que celui de l'arrière éclaire quand même pas mal.
Vous auriez pas un truc pour moi (parce que c'est vraiment chiant) ?
Je suis branché en direct.
Merci de votre aide !!
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 27 Avril 2008 à 20:03
Débranche tes fiches de connections et passe-les à la brosse métallique.
  • 1186 Messages (Expert)
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 27 Avril 2008 à 20:40
sa me afisait pareil sur mon 51 , j'avais une mauvaise masse (c'est le courant qui passe par le cadre , moi javais de la peinture a lendroit ou ce faisait la masse alors jai poncer )et regarde la tension de tes ampoule si c'est pas du 12 volt parske sur mob c'est du 6 volt . ou alors tu fais comme moi tu grade ton phare d'origine a lavant et tu met un feux de vélo a larriére ,comme sa tu voi corectement ta route la nuit et tu te fais suffisament voire p!! p!! . aller a++++
Dans la vie il y a deux sortes de Français ... les Auvergnats  et tout ceux qui rêve de l'étre !!!
Le 27 Avril 2008 à 20:48
En gros faut que je regarde bien que mes ampoules ça soit du 6 volts (des 2 cotés ?)
Et j'ai pas compris à quoi ça sert de mettre un phare de vélo à l'arrière...
Merci de vos réponses déjà !!
Le 27 Avril 2008 à 20:52
Cherche pas, ça sert à rien !
Il te disait ça, parce que ça devait trop pomper sur sa mob, mais c'est qu'il devait avoir un autre soucis, parce que phares et feux sont fait pour fonctionner ensemble (encore heureux !)
Le 27 Avril 2008 à 21:03
ok merci ben je vais regarder ça.
Et je pense que je vais déjà changer mon ampoule avant parce que ça fait un moment quelle y est donc elle doit aussi commencer à fatiguer...
+ 1 à vous 2 pour l'aide !
 merci
A +
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 27 Avril 2008 à 21:05
quand tu dit "je suis brancher en direct" tu veux dire quoi? tu n'as plus de régulateur? si c'est le cas change ton ampoule arrière par une plus puissante et a l'avant une moins forte en intensité
  • 38 Messages (Néophyte)
Le 29 Avril 2008 à 22:28
Salut ! J'ai eu le meme problème quand j'ai acheté ma 103 ! Vas ici :
http://www.ales-moto.com/pinfo002.htm
Vers le milieu de la page
Il y a un schéma du système éléctrique ( dans mon cas, 2 fils avaient été échangés, le jaune était mal placé )!
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 30 Avril 2008 à 18:46
nan a mon avis il est commme moi et na pas d'interrupteur
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
