qestion pour décalaminé
Auteur Sujet: qestion pour décalaminé  (Lu 1602 fois)
  • 1082 Messages (Expert)
  • vive la moto !!!
  • yamaha dt50x. derbi sm drd. anciennement 103 rcx lc
Le 31 Janvier 2006 à 11:23
salut , comment fo faire pour décalaminé une cartouche de pot ?? merci davance
  • 1005 Messages (Expert)
Le 31 Janvier 2006 à 16:58
Si ta cartouche est brider, tu peux toujours la démonter pour la nettoyer, sinon pour une avec tube direct et laine de roche, tout aussi simple, démonter la cartouche, changer la laine de roche ou on peut mettre aussi de laine de verre qui marche très bien, nettoyer la cartouche pendant qu'on y est, et basta remontage 8-O
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
  • vive la moto !!!
Le 31 Janvier 2006 à 18:57
ué c une ligne direc tmé comment fo enlevé la laine dan la cartouche ?
oué c'est une ligne direct mais comment enlever la laine dans la cartouche?(edit by liolio51)
Le 01 Février 2006 à 15:58
Elle sûrment pas visé ta laine donc tire dessus, elle s'enlèvera toute seule 8-O
Config.1(Actuelle)
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Allumage Moryama
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Pompe à eau Polini
-Vilo Malossi
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
  • vive la moto !!!
Le 01 Février 2006 à 20:04
ok merci , le le ferai @++
