question divers !!
Auteur Sujet: question divers !!  (Lu 1819 fois)
  • 277 Messages (Expérimenté)
  • 103 forever vive la mange bitume team
  • 103 sp, motobecane ev50,motobecane bleu et une mobylette
Le 07 Mai 2006 à 21:53
slt a tous !!!
j'ai plein de petite questions :
alor je met ma config moteur :Ma configuration moteur est : haut moteur doppler avec la culasse haute compression. Un vilebrequin conti competition , mes carter moteur son d'origine, pipe de 15 et carburateur 15 sha gicleur de 72 , variateur doppler er1 et pot conti chr et l'allumage est d'origine.
1) Est-ce que la taille de mon gicleur est normale ? il me parait un peut petit!!
2) Est-ce que la boite a clapet est mieu que la pipe et les lamelle de 15 ?
    et est ce que ca changera quelque chose si j'en mes une ou sa changera rien? ( je pe metre une malossi).
3) Est-ce que sur une jante d'origine avec une fourche EBR on peut mettre un frein a disque ?
4) Qu'est ce que l'anti parasite blinder a t'il de plus que l'origine ?
voilas pour le moment c'est tout, j'èspère que vous pourez y répondre merci d'avance et vive la mob  a5
  • 1745 Messages (Expert)
Le 07 Mai 2006 à 22:02
bon alors deja monte un 17,5 ce sera bien bien mieux... ou meme un 19. ET SURTOUT change de vario!!! stp
"En essayant continuellement on fini par réussir. Donc plus ca rate, plus on a de chance que ca marche.
Le 07 Mai 2006 à 22:09
ok, mais il a quoi mon vario ?
  • 2311 Messages (Expert)
Le 07 Mai 2006 à 22:15
1 si ta bougie est marron apres une pointe c bon
2 une boite a clapet ca apporte pa grand chose niveau perf a part pe etre plus de nervosité au moteur
3 si ya les trou pour mettre un diske oui pe etre
4 un anti parasite blindé est plus resistant et je pense qu'il resiste mieux a l'humidité
Le 07 Mai 2006 à 22:22
ok ma bougie c ' est une NGK platinum je c'est pa si ca change quelque chose, mais oui elle est marron j'ai juste des trou quand je tape une bourre et que je réaclère elle fait comme si elle calait !! est que ces normale ?
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 07 Mai 2006 à 22:25
Citation de: "matthieu"
1) normal car tes carters son pas prépa .....
2) sa chnagera rien si tu reste en 15 sha (selon moi ! )
3)non, il faut des jantes grimeca hécile !! ou peut être sur jantes de rcx mais la je sais pas désoler !
4)blinder ? connait pas ! et un antiparasite donne aucune perf !! vu qu'il sert a distribuer le courant !!
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 07 Mai 2006 à 22:28
tes carters sont alignés aux transferts? sinon le gicleur est petit je trouve et ton vario est naze pren un er2 car le er1 c'est du bas de gamme
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
Le 07 Mai 2006 à 22:32
il est ...
NUL  a7
Le 07 Mai 2006 à 22:33
pe etre une merde ds le carbu ou un probleme d'arrivée d'essence
Le 07 Mai 2006 à 22:53
ok je vient de pacer une anonce dans la rubrique cherche pieces pour un vario et mes carter moteur sont d'origine je n'y est pa toucher j'ai juste un vilo conti compétition !!
Vous me conseiller quoi comme vario ?
Le 07 Mai 2006 à 23:25
ldr !!! aligne tes transferts et la tu vas sentir la différence partout !! surtout en pointe !! normaleque ton gicleur est petit !! tu dois pas avancer au démarrage lol
Le 08 Mai 2006 à 10:55
non au démarage j'ai une patate de malade !!
mais par contre la pointe c'est de la merde je roule a 80kmh a fond et vu ma configuration ca me parait pas normale!
Le 08 Mai 2006 à 11:02
vu que tu as un carbu de 15 ça te limite un peu en perf essaie de trouver un 17.5 d'occase et un gicleur de 72 ça me parait petit pour ta configue
Le 08 Mai 2006 à 11:52
complètement normal ... t'es carters sont pas prépa ...
Le 08 Mai 2006 à 11:57
ok merci c'est que j'ai un carbu de 17 mais je me suis fait choper par les flic a cose du cornet qui faisait trop de bruit, en plus j'ai meme un kit 50 malossi liquide mais mon père veut pas que je le mette comme le 17 et mon cornet fait du bruit est-ce que c'est parceque c'est un cornet pouri a 10euros ?
