Je ne sais pas s'il y en a 5, mais en tout cas il y en a au moins 3. Finalement j'ai fait ma commande à la Bécannerie, mais je n'ai pas commandé de filtre à air. J'essayerai de virer les grilles du filtre à air que j'ai acheté chez mon pro afin de n'en laisser qu'une seule. Parce qu'avec plusieurs grilles ça fonctionne mal, ça me bride presque 10 km/h de vitesse de pointe ! Je pense que l'air n'arrive plus à entrer corectement quand le moteur tourne très vite, donc le moteur aspire du vide (ou presque), donc pas de mélange (car le mélange entre dans le moteur grâce à la dépression lorsque le piston descend, l'air aspiré, en passant au-dessus du diffuseur, aspire l'essence et le mélange va dans le moteur). Enfin ça vous devez le savoir... Donc voilà,
quand même, et bonne route ! +1 pour ta réponse (et, entre nous, pour ton activité sur le forum, pas étonnant qu'on t'ai proposé de devenir modo) !
