question sur le mélange
Auteur Sujet: question sur le mélange  (Lu 3089 fois)
  • 38 Messages (Néophyte)
Le 25 Août 2009 à 11:55
bonjour
je fais moi-meme le mélange pour mon 103 rcx et je met habituellement du sans plomb95 ainsi que de l'huile total a 2%.
Cepandant, hier quand je suis allé acheter du sans plomb 95 il n'y en avai plus a la pompe et j'ai pris du sans plomb 98 .
De ce fait je me demandais si le mélange avec le sans plomb98 se faisai comme celui avec le sans plomb 95  ??
merci d'avance
  • 716 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mobeurs, bien plus qu'une passion, un mode de vie
  • Honda 80 CR de 1986, MBK 51, Peugeot 103 MVl, Une bleu =)
Le 25 Août 2009 à 12:15
Preums, il me semble fortement que oui, mais ne fait pas de bêtise sur mon opinion  sm2!
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 25 Août 2009 à 12:17
le 98 est plus nocif pour les joint caoutchou, c'est tout
après, il me semble qu'il y a un taux de comrpéssion plus élever
mais le mélange es tle même
Le 25 Août 2009 à 12:26
donc est ce que le sans plomb 98 vas abimer mon moteur si je l'utilise ?
  • 971 Messages (Tres Expérimenté)
  • Lache les freins et accélère =P
  • 103 RCX LC 1998; Mobcross FOX; Motobécane spécial TT
Le 25 Août 2009 à 12:32
Non, enfin je ne pense pas.
Je tourne que au sans plomb 98 avec ma rcx, sa va faire 3000km que je tourne avec sa. Et j'ai eu aucun pb pour le moment.
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 25 Août 2009 à 13:05
slt moi j'ai toujours tourné au 98 a 2% sa donne plus de pêche et de reprise en plus t'encrasse moins le moteur  et il est même conseillé de faire un plin au 98 tous les 15-20 plein
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 25 Août 2009 à 13:13
Ne crains rien pour tes joints tu va pas les bouffer parce que tu as fait une fois ton plein avec du 98
T'a aucun risque pour ta mob
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 25 Août 2009 à 13:21
d'accord merci a tous de m'avoir repondu ca m'as bien aider   :)
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 25 Août 2009 à 16:19
Le sp98 ameliore legerement les perfs, de plus tu peux diminuer le taux de compression de sont moteur (indice d'octane plus elevé)
Aucuns risque.
http://team.e2r.leforum.eu/
  • 350 Messages (Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 26 Août 2009 à 10:55
Et moi le gars a qui j'ai achetté ma 103 metait 20cl d'huile 100% syntese pour 5 litre dessence (melange 5%) .
Et ma dit de mettre se melange .
c'est pas un peut beaucoup comme melange sa ?
sa serait pas mieux si je mettait 10 cl d'huile ?
103 rcx
cylindre d40 airsal lc
Vilo alfaerre
vario doppler er2
boite à clapet malossi
carbu 15 sha
pot ninja g2 open carte noir
Le 26 Août 2009 à 10:57
ouai, c'est énorme, tu peux déscendre a 10cl
  • 103 rcx
Le 26 Août 2009 à 11:03
oké merci jme disai ausi que sa parraissait un peut enorme.
et avec un melange a 2% comparé a un mélange a 5% je vais gagné un peut plus perf.
Et aussi esque je vait demaré plus fassilement ^^
 sm2!
103 rcx
Vilo alfaerre
vario doppler er2
carbu 15 sha
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 26 Août 2009 à 11:15
t'encrasseras moins ton moteur.
et n'oublie pas d'utiliser de la bonne huile  p!!
  • 103 rcx
Le 26 Août 2009 à 11:16
Ok merci cool  :)
103 rcx
Vilo alfaerre
vario doppler er2
carbu 15 sha
