ouai le vario entraine un petit embrayage, mais je n'ai pas la courroie par contre
Vous etes en train de lui repondre n'importe quoi , si vous savez pas evitez ;;;;;;
deja de 1 c'est un moteur avec double vario
de 2 le vario est presque identique au 103 ( il est pas plus gros) il a juste des pentes des joues plus inclinées du fais que ca courroie est plus large
de 3 le vario n'entraine pas l'embrayage qui entraine la chaine, puis que l'embrayage est derriere le vario c'est un systeme comme sur certain scoot ( donc demarage au kick)
le vario lui est relié par la courroie a la poulie du double vario
tout les cylindre de 103 vont dessus LES KIT LES FOX ETC ETC
LE VARIO tu peux en mettre un adaptable
l'embrayage pour les ressort tu vas chez les scoots
sinonc joint sergment roulement sont identique au 103
L'allumage a le volant monte a l'envers et les bobines sont fixees sur le carter amovible
pour le pot tu peux essayé d'adapter un pot de meca boite ou alors un poT LONG pour mbk qui ont la particularite d'avoir le coude plus long
pour pipe et clapet tu peux mettre une boite a clapet de 103
