questions sur les 103 sp
Auteur Sujet: questions sur les 103 sp  (Lu 1146 fois)
  • 310 Messages (Expérimenté)
  • motoconfort 50v de 1970 configuration d'origine dans son jus et cady tout neuf fraichement restauré
Le 26 Juin 2008 à 15:36
Hello me revoilà après un moment d'absence, et sur tout je delaisse un peu mes motobécanes , pour une 103 sp (?) qu'on vient de me donner.
Elle est en bonne état, mais ya du travail sur le moteur...
tout les joint à changer, le piston n'est pas d'origine et je peine pour retrouvé un segment qui correspond. Le truc qui me pose question, c'est que dans le stock de pièce qui était avec la mob, il y a un autre piston, avec des segment qui m'ont l'air neuf. Mais en essayant de le mettre sur le vilo , je me suis rendu compte que la goupille de l'un etait plus petite que l'autre....
donc ma question était de savoir si les goupille était standart chez peugeot ou que lesecond piston  vient d'un autre moteur d'une autre marque?
le vilo n'est pas d'origine
merci
  • Préparateur
  • 3878 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
Le 26 Juin 2008 à 15:42
plusieurs possiblilitées, de manière générale les pistons sont standar,
1 le piston provient d'un autre moteur
2 le vilo est pour gros axe
3 la gage est trop fine il faut poser une plus épaisse
5 je ne voit pas^^
le diamètre standar d'axe piston (goupille) 103 peugeot est de 12mm a 12,1mm
respectueusement, RRD
www.rrd-preparation.com
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
Le 27 Juin 2008 à 18:28
donc il est possible sur des vilos non-d'origine peut avoir acceuillir des goupilles plus grosse...
merci de ta reponse
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 27 Juin 2008 à 19:57
Oui c'et quoi comme vilebrequin ?
  • Préparateur
Le 28 Juin 2008 à 21:48
je ne conai pas tres precisement mais je ne pense pas non!! car aurait fallu le kit plus le vilo qui vas avec...  ;) pas de quoi
Le 30 Juin 2008 à 08:18
ok merci du coup je vais juste partir à la recherche d'un piston et d'un pochette de joint et ça devrait partir...
euh? le piston que je vais choisir à de l'importance?
au fait je la remets en route par plaisir mais je compte la vendre après si il y a des gens intéressé
je mettrai des photos
a plus
