ralenti
Auteur Sujet: ralenti  (Lu 2410 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
  • mbk 51
Le 26 Février 2008 à 18:02
ma 51 n'arrive pas a tenir le ralenti  meme en réglant la vise
 j'ai souflé mon carbu de15 mais toujours rien
vive la mob
  • 178 Messages (Débutant)
  • 103 vogue/ 103 ml / mbk 51 magnum
Le 26 Février 2008 à 18:04
tu veut dire quelle accelère toute seule ?
  • mbk 51
Le 26 Février 2008 à 18:05
non quand je déccelère  elle cale
vive la mob
Le 26 Février 2008 à 18:08
a ok moi j'ai eu sa enfait sa venais de la bougie il y avait une merde dans le bout et le contacte ne ce faisait plus dans ce cas tu prend la brosse metallique
  • mbk 51
Le 26 Février 2008 à 18:14
ouai mais si t avait une merde elle ne pouvait pa demarrer??
vive la mob
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 26 Février 2008 à 18:44
ton cable d'accélérateur n'est pas détendu?
Le 26 Février 2008 à 19:51
si elle demarait puis elle accelerais presque pas et après avoir ralentit quand je faisait une reprise elle calait comme une daube  :) sinon pour le cable je pense pas parce qu'elle cale et si c'était un cable détendu elle resterais en marche
 peut etre ton allumage mais je mis connait pas trop de ce coté...
  • 1707 Messages (Expert)
  • 2 pneus Michelin M29S tout neufs...c'est MIEU !!!l
  • 103 vogue de 1988
Le 26 Février 2008 à 20:00
slt...
sinon prise d'air... p!
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-carbu 15phbg (aiguille W7 3ème crans, gicleur ralenti de 60 et principal de 72)
-vario malossi multivar (3 galets de 7gr et 3 de 4gr)
-pot ninja g2 open carte noire
-transmi. 11*56
bonne accélération malgré le g2 un peut juste en bas régimes et pointe à 80 réels...
  • 884 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 512 StYl€ M@Gnum R@cinG !!!
Le 26 Février 2008 à 20:09
Tu as quoi comme carbu ? SHA, PHBG ?
Car sa dépend des carbu mais moi sa me le fait de temps en temps et c'est parce que le carbu est pas parfaitement réglé.
Mais sur un PHBG tu as 2 vis à régler tandis que sur un SHA tu n'as que celle de ralentis.
MBK 512 =>   -HM origine LC préparé 180° échapp, 123° admi.
                    -BM origine prépa
                    -Vilo conti CHR
                    -Clapet Athéna
                    -Pot ninja G2
                    -Carbu 15 PHBG avec boite à air
                    -Vario Bidlaot G1/G2 junior
                    -Transmi 11*56
  • 692 Messages (Tres Expérimenté)
  • Du lourd arrive sa va water vers la fin de l'été
  • 103 mv
Le 26 Février 2008 à 20:36
ton ralentit n'est pas réglé c'est sur!
c'est la vis qui est grise sur la photo tu la démare tu accélère un peu comme elle cale et tu tourne un peu la vis vers la droite et d'ésacélère.
tourne la juste a t'en quelle le tienne bien pas trop n'y pas assez.
voilà
http://forum.mobcustom.com/vt62700-103-mvs
Du lourd arrive
Surement :
-Kit 50 bidalot rr air
-Vibrequin conti
-Ba-moteur prépa
-Vario bidalot
-Carbu 19 phbg
-Filtre à air malossi
-Pipe carbu
-Fourche inversé ebr racing
-Guidon bracelet
-monocoque et alogene
-bulle duke
Jespere au moins le 100 réel ...
  • mbk 51
Le 26 Février 2008 à 21:06
ok merci
vive la mob
  • 103 mv
Le 26 Février 2008 à 21:25
derien et dit moi quand tu l'aura fais si c'étais sa p!!
Du lourd arrive
Surement :
-Vibrequin conti
-Ba-moteur prépa
-Vario bidalot
-Carbu 19 phbg
-Pipe carbu
-Guidon bracelet
-bulle duke
  • 2403 Messages (Expert)
  • 103 SP 1977 / Honda 250CR 1988
Le 26 Février 2008 à 21:28
ton vario qui se serais foutu en prise direct ? moi sa me la fais une fois, donc tu démonte ton vario tu regarde si tout est bien en ordre et tu remonte.
je vois pas se que sa pourrais faire qu'il sois détendu a par que sa ne tirerais pas, son moteur ne donnerais pas le maximum de sa puissance, or la se n'est pas la cas il me semble ??
« Modifié: 26-02-2008 21:30:20 par alex566 »
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 26 Février 2008 à 21:37
alex, si son cable est détendu, il a beau serrer sa visse de ralenti a fond, sa cale  ;)
j'adore les discussion entre nouveau  :-*
Le 26 Février 2008 à 21:40
a oui exacte j'y avais pas pensé :-X excusé moi  :)
