ralenti
Auteur Sujet: ralenti  (Lu 3802 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 07 Janvier 2006 à 13:37
salut jai une pb de ralenti quand je tourne ma vis de ralenti rien ne change
j'ai une 103 spx avec un carbu de 15mm et un gigleur 82
pouriez vous m'aidez
merci
  • 1005 Messages (Expert)
Le 07 Janvier 2006 à 13:41
Descend ton gigleur à 72, 70, voire 68, trop gros 82 pour de l'origine 8-O
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 07 Janvier 2006 à 13:52
ta quoi comme configue ? car si c'est de l'origine ba met un gicleur de 68 car la pauvre elle dois noyer !!
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 07 Janvier 2006 à 13:55
et verifie si ton gicleur est le bon que tu n'as pas de prise d'air
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 07 Janvier 2006 à 17:15
si tu es tout d'origine mets un gicleur de 68 et saches que les carbus de 14 ont un gicleur de 54 donc 68 c est deja un peu gros pour de l'origine mais sa avance quand meme :roll:
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
Le 07 Janvier 2006 à 19:24
jvien juste de posé un nouveau cilindre 50cc je suis encor en rodage
sinon j'ai pot leovince et un vario doppler
Le 08 Janvier 2006 à 15:37
t'as regardé si ton carbu est bien serré et que tu n'as pas de prise d'air
