realiser une bonne peinture sur un 103 vogue
Auteur Sujet: realiser une bonne peinture sur un 103 vogue  (Lu 2045 fois)
  • 64 Messages (Novice)
    • http://tuning2keli.skyblog.com
Le 21 Mai 2006 à 17:14
c 'est posible de savoir comment faire pour faire une peinture orange avec  2 bandes noir mais je ne c 'est pas combien de couche pour la
sous-couche ?????  et conbien de couche de peinture ??? et conbien de couche de vernie ??????  et est ce qu il faut poncer entre chaque  couche ????????   et comment faire pour polir les bourdure de jante merci a vous
J'ai 2 avertissement(s)
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 21 Mai 2006 à 17:36
tu commence par poncer l'ancienne peinture puis tu met ta sous couche puis tu passe une premiere couche de peinture tu ne reponcepas !! tu passe ensuite deux trois quatre couche comme tu trouve le plus beau mais selon mois trois suffise!!ensuite tu vernis une seule fois mais d'une bonne épaisseur et voila bien sure tu laisse secher entre chaque couche!!
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
  • 1129 Messages (Expert)
Le 21 Mai 2006 à 17:37
tu peux faire un seul post pour poser tes questions ca éviterais de surcharger le forum merci d'avance 8-O
pour répondre à tes questions donc quand tu fé une peinture tu ponse toute tes pièces pour qu'elle soit bien lisse bien sur tu ponce avec du papier à l'eau d'abordau gros grain pour faire le gros tu travaille et après avec un petit grain pour fignoler après tu lave tu met trois couche d'après ou entre chaque couche tu ponce toujours à l'eau sans trop appuyer avec un papier qui a un petit grain après tu met trois couche de peinture toujours en ponçans et lavant entre chaque couche et après tu met trois couche de vernis tooujours en ponçans et lavant entre chaque couche et pour tes bandes noir tu fait un pochoir et tu les peint en revanche ils faut que tu les fasse avant de vernir et pour polir tes jantes tu prend du belgum alu
bientôt une petite voiture full tuning et la je passe mon permis moto.
Le 21 Mai 2006 à 17:39
ok merci mais je mai combien de couche d apres  et comment faire pour polir des jante dans la bordure ???
Le 21 Mai 2006 à 17:51
du belgun alu sa fait passe de la couleur noir ou autre en crom
Le 21 Mai 2006 à 19:55
tu ponce ta jante ou tu veux polir et après tu frotte avec du belgum alu
et pour le nombre de couche d'apprêt c'est 3
Le 21 Mai 2006 à 21:48
je veu polir  mai jante mai que la bordure  comment faire
  • 728 Messages (Tres Expérimenté)
Le 21 Mai 2006 à 21:58
tu veut la faire a quoi ta peinture au pistolet ou a la bombe??
car si tu la fait au pistolet tu na pas le temps de poncer entre chaque couche!!!!!! valable aussi pour la bombe sinon aprés sa fait une peinture plus mat quel ne devrai etre
MBK51 vilo doppler hm malossi complet carbu15 gigleur82 alumage ducati vario malossi bm aligné avec le cylindre  clapet malossi
Le 22 Mai 2006 à 08:19
moi je vais faire une peinture a la bombe !!!!!!!!!!!!! est si je laise secher lomptemp  sa fera une couleur mate ????????  si oui c'est bien  car  je voulai faire un orange mate et noir mate  merci
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 22 Mai 2006 à 10:24
pour faire plus simple, tu veux la même peinture que la caisse qui est sur ta photo ! lol
Le 22 Mai 2006 à 21:38
oui je ve faire la meme peinture que la voiture de ma photo
