si tu as du temps et un peut de matos sa devrait aller:
procure toi: un demareur de scoot "niporte quel marque"
une baterie de scoot "
aussi"
une petite plaque d'alu de 2 ou 3 mm d'épaiseur
vu que tu n'a pas de roue cranté sur ton volant d'alumage il te sufit de fixer sur la petit roue denté du demareur une petite roux en caoutchou style voiture de modelisme joué etc " si celle si rentre en force sur le démareur t'en mieux car le demareur a grave de la puissance.
ensuite il te sufix avec ta plaque daluminium ou alors des petite patte en fer de fixer ton démareur sous ton carte de fason que l'orsque qu'il de met en route il enntraine ton allumage "attention le demareur c un moteur special kan tu le met en route laxe sorte de envieron 1cm "sa permet de fair tourner le moteur et quand le moteur et en marche il n'entraine pas le démareur"a toi de bien pofiner la position de ton démareur.
c assez cho a expliquez si ta pas tous compris dit moi les point qu'il ne von pas ciooooo
