réglage boisseau peugeot 103
Auteur Sujet: réglage boisseau peugeot 103  (Lu 1678 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 26 Juin 2018 à 11:43
bonjour
j'ai un 103sp de 1980 que je remonte; la bécane marche mais elle est poussive; j'ai nettoyé le carbu, le boisseau coulissait mal, mais une fois remonté, il coulisse bien sans le cable de gaz; une fois monté avec le cable il n'ouvre que partiellement(environ à la moitié) même en tendant le cable au maxi, le boisseau n'ouvre pas à fond; est ce normal ?
  • 123 Messages (Débutant)
  • 7 spécial, RCX LC Malossi et 103 sp
  • Pas plus qu'à fond !
Le 26 Juin 2018 à 21:31
salut , tu as quoi comme carbu ?
103 rcx lc noir et rouge de 1992
Malossi G2R 46 anciennement Polini 70 W H₂O
17,5 phbg + filtre malossi e12
Malossi Multivar
Giannelli Carré d'As
Le 27 Juin 2018 à 09:37
c'est le carbu d'origine Gurtner ancien modèle avec le filtre long
Le 27 Juin 2018 à 10:31
desolé je pourrais pas t'aider sur ce coup, je pensais à un dell'orto
Malossi Multivar
Le 27 Juin 2018 à 13:44
 merci quand même !
Le 28 Juin 2018 à 19:52
sinon essaie de pousser ton boisseau vers le haut avec ton doigt,voir si ça bloque ou pas, mais ton cable de gaz doit mal être monté je pense
Malossi Multivar
Le 29 Juin 2018 à 08:31
merci, le boisseau ne coince pas à la main, et le cable est bien monté... est- ce dû au ressort de tension ?
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 29 Juin 2018 à 20:29
ton cable est mal monté, un serre cable déffaillent, une gaine en vrac, une poignée bonne à remplacer, ou un cable mal monté dans la poignée. Si ça fonctionne bien en montant le boisseau avec le doigt, c'est forcément que ça vient du montage.
Le 30 Juin 2018 à 08:33
je veux bien te croire mais tout ce que tu évoques a été fait...
il y a un mécanisme à la con (qui agit sur le ressort de rappel du boisseau) sur lequel vient se positionner l'arret de cable de gaz au niveau du carbu : en fait  c'est une tige faisant ressort, dure à tendre même avec le  doigt; l'amplitude de tirage n'est pas maximum (même avec le cable tendu à fond avec le tendeur réglable)
je pense qu'avec un carbu moderne (j'ai une moto d'enduro) et un tirage rapide il n'y a pas ce genre de problème : le cable tend directement le boisseau et le relache grace à un ressort, point final;
y a t il un carbu plus simple pour cette mob (je ne cherche pas à la booster, mais simplement à ce qu'elle accélère normalement)
merci les aminches !
    • nosbreles22
Le 30 Juin 2018 à 09:09
Un del orto 15 sha
Le 30 Juin 2018 à 19:42
Met un carbu 15 Sha ça vaut 25 euros et le problème sera réglé
Malossi Multivar
