slt a tous
alors voila,j'aimerais bien avoir un peu d'aide pour regler mom carbu 17.5 parce que c'est la premiere fois que j'utilise un 17.5 avant j'avais un 15 donc presque pas de reglages mais alors maintenent je compren rien avec le 17.5
je crois que je sui trop riche,
pour l'etre moin faut'il devisser ou visser la vis de richesse du carbu?
que te dit ta bougie après un arret carbu? blanc, beige, marron, noir, un peu humide ou carément inbibée?
tu met quoi en dosage d'huile?
tu as quoi comme hm?
la vis de richesse , tu la visse a fond et tu écoute si ton moteur s'embal au ralenti(sans toucher a rien)
si oui, dévisse de 1,5 tour
sinon, baisse ton aiguille (met le clips un cran au dessus)
recommence le test du ralenti
ainsi de suite
si t'arive a rien, redescent en 15!
a+
