Règlage divers.
Auteur Sujet: Règlage divers.  (Lu 3206 fois)
  • 44 Messages (Néophyte)
Le 09 Août 2005 à 20:57
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche de différent réglages, je n'arrive pas à tous les trouver sur le forum.
J'ai trouvé le serrage d'une culasse qui est d'après le site de 1.2 Mkg.
Voici mes recherches :
- A combien de Mkg faut il serrer un carter moteur de 103.
- Il me semble, de mémoire, qu'il faut une avance d'allumage de 1,2 Minimètre sur un kit POLINI 75 fonte, pouvez vous me confirmer.
- Je recherche également le réglage d'un carbut del'orto de 17 sur boite à clapet sur ce même kit, j'ai lut les topics sur le site, je vais essayer, mais quelqu'un n'aurait pas quelque chose de plus précis style le nombre de tour qu'il faut donner à la vis de richesse ?
Merci d'avance, ce forum est vraiment cool.
J'espère pouvoir aporter ma modeste contribution au mobeur en détresse.
A+
Polini, encore Polini, toujours POLINI.
  • 708 Messages (Tres Expérimenté)
Le 09 Août 2005 à 22:58
NON on peut pas te le dire comme ca les reglages carbu se font en fonction de la machin , car deux polini 75 ne tourneront pas pareil !!
Citation de: "XpC"
- Question : Que fait une blonde quand elle roule à 80 km/h en mob ?
- reponse : Elle dit " AHAHAH aider moi , ça va trop vite " et elle se prend un arbre pour freiner !!!
Une bonne vielle blague pour un peu d’humour !
Le 10 Août 2005 à 13:09
Merci pour ta réponse Ronan, je vais donc essayer la méthode du site.
Pour l'avance à l'allumage, je suis presque sûr de mois, presque, quelqu'un peut il me confirmer.
Pour le serrage des carters, par contre, je sais pas du tout.
A+
  • 105 Messages (Débutant)
    • http://www.ventilxp.com
Le 10 Août 2005 à 15:03
Pour l'avance avec un 70cm3 si tu as un electro 0.9mm serait bon donc si tu as la clavette laisse tel quel .Le serrage des carters c'est 0.8 ou 1 si mes souvenirs sont bons
pour le carbu c'est long a expliquer mais on verra ca par mp au pire !!!! :mrgreen:
mon site www.ventilxp.com
mon forum www.ventilxp.com/forum
103 rcx;
kit malossi G2 h2O
carter malossi
vilo bidalot
le reste arrive !!!!
Le 23 Août 2005 à 09:29
Merci ventilxp, ta réponse m'aide beaucoup.
Je rentre de vacances alors il y a un petit moment que je me suis pas connecté.
Pour l'avance, j'ai un embiellage dont la clavette peut s'enlever, il me semblai que le réglage d'origine était de 1,5 et qu'il fallait le régler à 1,2 pour un kit 75 ???
Il faut que je vois ca, j'ai une 103 mvl à disposition avec un moteur d'origine, je vais vérifier ca, je viend de recevoir ma pige de réglage.
Pour le réglage carbu, pourquoi pas des MP, merci pour ta proposition.
  • 1129 Messages (Expert)
Le 23 Août 2005 à 11:36
vous me conseillez quoi comme avance sur un airsal T6 avec carter dont l'allignement de transfert a été fait et avec un allumage électronique
bientôt une petite voiture full tuning et la je passe mon permis moto.
Le 23 Août 2005 à 11:50
quel est le couple de serrage pour la cullasse d' kit 50 polini h20 pour 51 et quelle bou gie il faut pour ce kit en bosh si possible
mème question pour des carter origine de 51 xr
a quelle préssion faut il gonflé des amorto paioli
comment réglé l'allumage d'origine de magnum xr
merci d'avance! :roll:
Le 24 Août 2005 à 12:03
eh oh,vous m'oublier ou quoi? a3
Sinon, je recherche des pièce pour 51
ce forum est génial
y'a t'il des mobeur du 70 ou du 90 sur ce forum?
Merci d'avance!
