régulateur de tension
Auteur Sujet: régulateur de tension  (Lu 2080 fois)
  • 621 Messages (Tres Expérimenté)
Le 14 Octobre 2005 à 10:57
Bonjours tous le monde.
J’ai une MBK51 passion et j’aimerai savoir si sur ce model le régulateur de tension est dans le capteur ou il est à l’extérieur (petit boîtier). Et si il est a l’extérieur où le trouvé car j’ai demander a mon vendeur (MBK) il ne c’est pas me répondre et le régulateur il vaux 50€. 50€ c’est énorme, c’est rien un régulateur. Es ce que je peu mettre n’importe qu’elle régulateur de tension 12v ou je suis obliger de mettre un MBK ?
MBK51 passion =>pot ninja g1 / sha15 (gicleur70) / vario doppler er2 / trans 11x60 => 80km/h
Austin mini => foudemini.free.fr
  • 628 Messages (Tres Expérimenté)
    • http://www.gg19.fr
Le 14 Octobre 2005 à 20:11
Il te faut un régulateur de tension 12v positif 1 ampère que tu peux trouver dans nimporte quel magasin d'électronique.
La patte de gauche est l'entrée du courant, la patte du milieu est la masse, et la derniere patte la sortie du courant. Si tu en met un comme ca, n'oublie pas de mettre un radiateur car ca chauffe énormément.
103 S en SP
11*40 avec Vario MAX 2
Carbu 15/15 SHA Gicleur de 80 avec clapets doppler ER2
Kit Polini 50W Alu avec carters préparés
Pot Ninja G2
Allumage MVT Millenium
Vitesse max au compteur mob: 120km/h (bloqué)
Le 15 Octobre 2005 à 09:47
Tu pensse que 1A sufira ?
Car chaque empoule ne consomera elle pas au moi 20W/12V=1.6666A
Donc ne faudrai il pas un régulateur 12V, 4A ?
Le 15 Octobre 2005 à 11:02
Il existe 1 1,5 et 3, dsl j'avais pas calculé l'intensité...
ce que tu peux faire c'est rajouter une résistance entre le régulateur et les ampoules sinon.
103 S en SP
Pot Ninja G2
Le 15 Octobre 2005 à 12:05
Donc si je met se regulateur:
[/url]http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=219638&langId=-2&parent_category_rn=18976http://Quesque je doit métre comme résistance?Mais connaissance en éléctronique ne sont pas immence seulement de vague souvenirs de MPI (Mesure phisique et informatique) en seconde et les court d'electricité en phisique en premiére et terminal.
Le 15 Octobre 2005 à 13:05
Résistance carbone 1/4 Watt 3,9 ohms si mes calculs sont exacts d'après un régulateur 3 ampères.
103 S en SP
Pot Ninja G2
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 15 Octobre 2005 à 23:59
je suis mdr qu'en je vois je me retrouve de nouveau en cour  a8
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
