Le ressort moteur permet en combinaison d'un variateur l'utilisation optimale de la puissance par le moteur.
je m'explique: sans ressort moteur, ton variateur s'ouvrirai direct, car des que t'as acceleré, rien n'empechera les masselottes ou les galets (ça depend le vario) de pousser la joue mobile pour ouvrire le vario.
Et un vario ouvert completement alors que tu es à 40 km/h, ben c'est comme si tu passes la 4eme à 50 km/h sur une voiture. Sa ne roule plus.
Le ressort moteur va donc crée une force opposé à l'ouverture du vario. Le vario remplace en quelque sorte la boite de vitesse, donc le vario doit avoir le meme role, c'est à dire permettre au moteur d'etre toujours dans sa plage d'utilisation optimal.
Donc le ressort est la pour que le vario s'ouvre en fonction du regime moteur, ou plus precisement au regime optimal de l'utilisation du moteur.
Voila je vois ça comme ça (je me suis egalement posé la question).
Corrigé moi si je me trompe
Et oui tu as un ressort sur ta spx.
seule les mobs sans vario n'ont pas de ressort avec le moteur est fixe.
