ben la pointe du crochet, je crois qu'elle doit partir vers le bas, je peux pas te le certifier, car j'ai plus le ressort d'origine monté sur ma brele, mais je suis presque certain.. Après, il faut se débrouiller pour faire passer le ressort dans le crochet, et pour ça il faut desserrer un petit peu les 2 vis qui tiennent le ressort et la plaque et reculer le moteur, jusqu'à ce que ça s'enclenche.. Bref, il faut bidouiller pour que le crochet retienne bien le moteur, et ensuite resserrer les vis.. Moi c'est la meilleure solution que j'aie trouvé pour remonter ce ressort, et ça marche pas mal..
