Ressort moteur sur Vogue
Auteur Sujet: Ressort moteur sur Vogue  (Lu 4583 fois)
  • 462 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot 103 Vogue
Le 01 Juin 2008 à 22:29
Salut à tous,
Je voudrais savoir si il y a moyen d'adapter un ressort de poussée de marque (Doppler, Giraudo, ....) sur un Peugeot Vogue?
Pour rappel, un vogue est un mélange des différents modèles 103: support moteur RCX, bras court, vilo SP, pipe RCX.
Voilà, merci d'avance   ;)
A+
  • 729 Messages (Tres Expérimenté)
  • hardcore 4 life // hardcore is my life
  • Derbi GPR Nude 2004
Le 01 Juin 2008 à 22:38
bah wai pourquoi tu ne pourais pas après si sur ton vogue c'est un moteur fixe sa sert strictement a rien
GPR Nude :
kit 80 barikit
vilo barikit
pot conti chr V2
carbu pwk 21
boite a clapets MHR (0.35)
cornet MHR
embro renforcé Newfren
transmission : 15*52
  • Peugeot 103 Vogue
Le 01 Juin 2008 à 22:42
(....) j'aurais dû prévoir ce post  p! Faut réfléchir plus loin que le bout de ton nez m'gamin  :)
C'est un(e) Vogue à vario  ;)
Voilà  ;)
« Modifié: 01-06-2008 22:46:03 par stufu »
Le 01 Juin 2008 à 22:52
ba si tu réagi comme sa laise moi te dire ke ta kestion sert strictemen a rien parceque le ressort moteur est adaptable !!!
GPR Nude :
kit 80 barikit
vilo barikit
pot conti chr V2
carbu pwk 21
cornet MHR
  • Peugeot 103 Vogue
Le 01 Juin 2008 à 22:56
Si tu comprends pas l'humour (sympa en plus), c'est pas de ma faute  ;)
Taplukaaprandraecrir  :P (Bon d'acc, là c'est moins sympa  p!4 )
Quelqu'un a une solution? ou a déja fait cette modif?
 sm2!
  • 283 Messages (Expérimenté)
Le 01 Juin 2008 à 22:57
ba pas forcement
ça depend si il y a la place de le mettre et les fixations.
103 spx : hm 50 gilardoni , vario er2 , pot er1 , 15 sha =/ , clapet doppler , 11*56
Le 01 Juin 2008 à 22:59
mwai je voi bon en tout cas je te rep a ta question dc évite de faire des blagues vaseuses stp merci
GPR Nude :
kit 80 barikit
vilo barikit
pot conti chr V2
carbu pwk 21
cornet MHR
  • Peugeot 103 Vogue
Le 01 Juin 2008 à 23:06
Voilà une photo pour ceux qui veulent visualisé ;)
@kas51: Désolé, je suis d'humeur blagueuse ce soir  ;)
Le 01 Juin 2008 à 23:10
ça devrait le faire
attends d'autres avis au cas ou mais moi je vois pas où il y aurait un probleme.
ps: elle est moche ta courroie  :P
Le 01 Juin 2008 à 23:11
hs c'est quoi ton pot ? hs
on s'en bat lé cou**** de sa couroie
« Modifié: 01-06-2008 23:12:47 par kas51 »
GPR Nude :
kit 80 barikit
vilo barikit
pot conti chr V2
carbu pwk 21
cornet MHR
Le 01 Juin 2008 à 23:15
son pot c'est un kenji
et du calme bonhomme ok ?
  • Peugeot 103 Vogue
Le 01 Juin 2008 à 23:18
[HS]
C'est un Kenji Zapp (un pot des année 90), mais courroie est une lisse d'origine ....
Mais c'est pas sujet .....  et aussi, un peu de courtoisie ne fait pas de mal  ;)
[HS/]
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 02 Juin 2008 à 07:41
niveaux fixation au BM y'a aucun problème,pour la fixation au bras oscillant (je prend pour exemple le giraudo,car c'est celui que j'ai acheter pour mon vogue mais qui n'ira pas dessus vu que je refait un SP)
il te faudra faire une patte adaptable pour le fixer (le ressort se fixe sur le bras oscillant d'un sp/mv et tout est déja prévu,se qui n'est pas le cas sur vogue,si tu veux des photo ou autre dit le moi(si je peux entre 2 orages je te les mettrai))
PS:kas51 tu te calme et tu revoie ton écriture STP  >:(
  • 3921 Messages (Maitre)
  • 103 en mode S7R€€7
  • 103 Vogue / 103 MVL / 103 SP / 51 Dakota / Yam' DT 50 SM
Le 02 Juin 2008 à 11:22
@kas51: reste tranquille et soigne ton écriture bord€l ... :-X
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 02 Juin 2008 à 19:17
 salut oui sans probléme comme a dit titi22  il faut faire une tite adaptation , je l'avais fait pour mon ressort polini sinon j'ai mis ressort de poussée de booster (un malossi ben nickel sans adaptation) . pour l'adaptation regarde sur la photos  , ya une espéce de pate  percée et fixer au cadre ,  mon ressort  (polini) passait par la et venait se fixer sur le bas moteur
edit : désolé   :-[ stufu on n'as pas le même modéle de vogue du coup je peux pas t'aider
« Modifié: 02-06-2008 20:46:05 par yoyo77 »
