il te faut :
1 er solution
tu perce un petit trou dans le cylindre et dans la rotule puis tu met un petit ressort dans le sens de vissement de la rotule et tu l'attache de la rotule au cylindre !
2 eme solution
un cable de frein
2 serre cable
tu prend ton cable tu le passe dans la rondelle entre le cylindre et la rotule , tul 'attache avec le serres cable puis tu fais le tour du cylindre et tu rejoins l'autre coté de la rondelle tu tend le cable le plus que tu peux et tu m'attache avec le serre cable !
j'espere que tu compremdra !
