segment
Auteur Sujet: segment  (Lu 4132 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 06 Mai 2006 à 14:14
Est ce qu'un piston avec 2 segment peut tourner avec un seul segment ou est ce que c'est rrés mauvais?????
  • 308 Messages (Expérimenté)
Le 06 Mai 2006 à 14:18
je pense que c'est possible mais achete un segment renforcé.
103 spx:
-cylindre piston fox sérré=>retour a l'origine
-pot gianelli black gun
-pipe de 15 prepa,clapet er-2 et carbu 15sha, gicleur 76+cornet
-vario doppler ER3(pas mal du tout).
-transmition 11*52 et chaine renforcée.
 -guidon racing et retro F1.
a peu pres 80
  • 2311 Messages (Expert)
Citation de: "Tinon"
Est ce qu'un piston avec 2 segment peut tourner avec un seul piston ou est ce que c'est rrés mauvais?????
tu t pas trompé c pas plutot 1 segment au lieu de dire un seul piston
mais si le piston est prevu pour 2 segments il fau en mettre 2 parceke
sinon il risque d'avoir des problemes
Le 06 Mai 2006 à 14:23
et sa coute combien un segment normal??
  • 1081 Messages (Expert)
Le 06 Mai 2006 à 14:24
sa coute 2 €
magnum racing xr a vendre 600€ fdpc
           -pot doppler
         -hm athena 75 cc
-carter polini
            -vario bidalot g1/g2 junior
-culasse bidalot
               -carbu 16 phgb
-sono intégrer
-vilo doppler
carter polini
boite a clapet polini
1==>Qu'un seul pneu à la fois tu useras
2==>en weeling tu rouleras
3==>en roue avant tu t'arrêteras
4==>du pneu tu exploseras
5==>les hommes en bleu tu éviteras
6==>du verticale tu abuseras
7==>du bitume tu mangeras
8==>au burns day tu te rendra
9==>le feu au public tu mettras
10==>bref du stunt tu jouiras......
deux segments normaux sa coute 5 euro.
103 spx:
a peu pres 80
  • 1439 Messages (Expert)
Le 06 Mai 2006 à 14:28
lol tu va predre en patate.....et en pointe en plus de sa tu riske d'encrasser ton moteur. Car les segments servent a garder l'explosion sur le heut du cylindre (donc les gaz frai).......donc si ton cylindre est prevu pour 2 segments c pas pour rien
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
Le 06 Mai 2006 à 14:35
les segment sont fait pour avoir de la bonne compression et evité les frotement avec le cylindre !!!!!
           -pot doppler
         -hm athena 75 cc
-carter polini
-culasse bidalot
               -carbu 16 phgb
-sono intégrer
-vilo doppler
carter polini
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 06 Mai 2006 à 14:39
laisse les deux segments
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
Le 06 Mai 2006 à 14:44
ok je V en mettre deux mais c'était pasque j'en ai pété un en remontan t mon moteur.
Je comprend pas pasque quand j'essaye de remonter le haut moteur sur le bas moteur le piston passe pas et donc j'ai pété le premier segment
est ce que c'est normal???
Le 06 Mai 2006 à 14:47
et au final J'ai tjrs pas remonter le moteur
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 06 Mai 2006 à 15:09
par cher moi un segment coute 1.94 €  a8
  • 1082 Messages (Expert)
  • vive la moto !!!
  • yamaha dt50x. derbi sm drd. anciennement 103 rcx lc
Le 07 Mai 2006 à 00:33
putain la chance , chez moi c'est 5€ pour un seigment!!! on dirais qu'il sont plaquer or leur truc lol
Le 07 Mai 2006 à 00:38
aye c'est les segments les plus cher que j'ai jamais vu pour origine, chez moi pour peugeot c'est 3euros le segment et mbk 1.5
Pour enfiler le piston tu lubrifie bien le cylindre et tu fais gaffe a placer le segment dans son ergot en le placer en fonction de la tite boulle sinon sa rentrera jamais, en 10sec c'est fait si tu fais tout bien
[/size]
  • 736 Messages (Tres Expérimenté)
    • http://www.hyperized.net
Le 07 Mai 2006 à 11:02
moi j'ai tourait un bon bou te temps avec mon kit giraudo et mon piston d'origine ( ou j'ai mit qu'un seul segment ) tu chauffe moins ( donc moins de chance de sérré ) mais tu perd un peu de compréssion.
---Config actuelle ----
103 rcx
carbu 15
vario polini speed control
carter prépa
vilo doppler
kit 50 giraudo
--- config en cours ----
103rcx
kit 50 polini LC
carter polini
vilo giraudo
carbu 15
vario malossi variotop
