shéma faisceau mbk 41
Auteur Sujet: shéma faisceau mbk 41  (Lu 1213 fois)
  • 149 Messages (Débutant)
Le 29 Mai 2013 à 21:20
bonjours je recherche un shéma de faisceau électrique de mbk 41
cordialement
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 30 Mai 2013 à 19:02
tu prend un de 51 à rupteur, se sont les mêmes  p!!
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 30 Mai 2013 à 20:33
vous en avez un vous de shéma  ?
  • vive les mobs :D
Le 30 Mai 2013 à 22:05
oui... ton ami google en as aussi :p
tien, ici http://www.mobcustom.com/9-schema-alumage-a-rupteur
il manque le régulateur de tension mais en gros c'est ça ;)
le régulateur de tension se branche en paralele avec les phares.
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 30 Mai 2013 à 23:28
Pour le câblage du volant, c'est exactement ça :
http://www.bibliotobec.org/gallery/picture.php?/4206/category/316
Pour l'éclairage, il n'y a pas à réellement parler de câblage, juste un fil qui part de la cosse plate de la platine d'allumage et va à l'interrupteur dans le phare, puis un autre de l'interrupteur au porte-lampe et un de l'interrupteur ou du porte-lampe (ça dépend du modèle de 41) jusqu'au feu rouge.
Tu peux aussi en avoir un pour un avertisseur électrique (partant toujours de l'interrupteur) et un autre pour une diode Zener...
Enfin, pour les 41VLC, il y a le feu stop et les clignotants, de série ou en option, mais ces machines sont pré-câblées et possèdent un volant spécifique avec une bobine en 12 volts.
Mais comme on ne sait pas quel modèle tu possèdes précisément, ni dans quel état sont les fils, il est difficile d'être précis.
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
Le 31 Mai 2013 à 07:58
Merci de vos reponces le modele est mbk 41s
