Bah je sais pas ce que c'est mais sa m'énerve à force !
Ca a fait le même bruit que quand j'ai serré mon moteur en tout cas. Mais je tournait mon allumage pour voir si il était desséré et sa se dessérait petit à petit, surment parce que quand le moteur chauffe, le métale se dilatte et petit à petit il se refroidi et déssere...
Mais sa ce peu peut être que ce soit ma bougie pas assez froide, trop d'huile de synthèse et mon gicleur de 65..! (pourtant j'ai fait un test de la bougie tout à l'heure et la bougie etait assez noir mais peut etre à cause de la surchauffe...)
Demain j'essai un gicleur plus gros et je met une bougie B9HS! Et plus tard je peindrais mon moteur avec de la peinture haute température parce que ca refroidi mieu à ce qu'on m'a dit...
Sinon je vérifi quoi et comment pour savoir si j'ai une prise d'air ? Mais ma mob démarre sans problème!
Et comment je peux savoir que je suis en pré-serrage si je le suis ? Il faudra que je change quoi ?
Et je peux rouler demain si j'ai changer la bougie et le gicleur ?
Désolé pour toutes ces questions, mais ce serait cool de toute y répondre..
Merci d'avance !
