Salut,
moi, J'avais une bouteille de START PILOTE accroché a mon réservoire avec des riselants (la ou on peut mettre ces pieds), et un gar m'avait bricolé une durite qui allai dans l'arrivée d'aire du carbu.
Et kan tes a watt, tu appuis sur le bouton et la... ...WINNNNNNN !
Sa prend des tours !
N'en met pas tout le temps, sinon a dieu a ton moteur...
J'en mettais just quand y avait les copains, et sa donne un styl "racer", avec la durite et la bouteille de START PILOTE !
Ne met pas directement dans ton reservoir de l' éter ou des truk comme sa, pasque sa s' évapore.
Voila A+.
