Salut la compagnie, je ne suis pas mort, et je suis toujours mordu de mob !!!
si je viens vers vous aujourd'hui c'est pour la bonne cause, je viens de monter un ensemble compte tours+ compteur koso sur ma mob, j'ai pour cette raison due installer une batterie, je vous partage donc un petit schéma sur l’installation de cette dernière.
pour ce faire vous aurez besoins de plusieurs choses :
- un régulateur de scooter, dans mon cas un régulateur de ludix
- une batterie 12V dans mon cas une batterie nimh faite par mes soins
- des cosses ( ronde mâle et femelle et des cosses plates )
- une pince à cosses
- du fil électrique
- pince coupante
- voltmètre
cette modification est au final relativement simple, le plus compliqué serra de planquer tous les fils....
le régulateur de ludix va remplacer votre régulateur classique, il dispose d'une sortie continue délivrant au max 14.8 V et une sortie continue 12V.
pour le montage de notre batterie seul la sortie continue 14.8V nous intéresse.
vous retrouverez en haut à droite de la photo ci jointe un petit schéma du dit régulateur,
attention le bossage est en haut ( comme sur le schéma ).
nous allons donc raccorder la sortie lumière de l'allumage sur l'entré n°2 du régulateur( fil jaune sur mbk 51 )
on enchainera avec la masse, entrée n°3 du régulateur.
vous pouvez dès à présent connecter votre batterie à la sortie n°1 de votre régulateur et à la masse.
si vous avez tout bien fait vottre batterie va désormais pouvoir charger. il ne vous reste plus qu'à l'intégrer au faisceau et le tour est joué, vous aurez du 14.8V continue dans tout votre circuit
alors j'en entend déjà dire : '' oui mais 14.8 V c'est pas du 12V, on va tout cramer, il est c*n ce salamandre !!! ''
rassurez vous les amis, les instrumentations KOSO sont faite pour travailler de 9 à 15V, donc en effet du 12V correspond parfaitement. de plus, si on allume nos phare, la tension chute car on demande trop de puissance à l'allumage et on tombe direct autour de 13.5V, parfait pour charger notre batterie
le schéma en question :
(j'ai pas légender, mais le '' M '' correspond à ma pompe à eau et le cercle avec une croix à mes feux. )
batterie et régulateur sous la selle :
voilà, si vous avez des remarques ou des questions n'hésitez surtout pas !
de même si certains veulent je peux détailler le branchement du compte tour.
à vos claviers les bajots du vario !
