Il n'y a pas de pot de merde ou de bon pot, il y a des pots adaptés, c'est tout.
Chaque pot a un régime d'accord, régime d'accord où l'effet detente est obtimale et "s'accorde" avec le régime moteur, renvoyant les gaz frais au dessus du piston.
Et ce régime d'accord varie en fonction des cotes du pot en question( sa longueur, son volume, ses cônes, ses angles, ...).
La phase d'admission et la phase d'échappement se superposant partiellement sur les 2temps, une partie des gaz non brulés, remontant tout juste de l'admission s'échappe par l'échappement. On monte donc un pot dit "de détente" qui, grâce à sa forme et à l'explosion précédente, créer une onde de resonnance qui renvoie les gaz frais dans le cylindre.
Donc plus de mélange dans la chambre à combustion, donc meilleure explosion, donc plus de puissance et donc on se prend un coup de pied au cul.
Mais l'onde de résonnance a une certaine vitesse, on se retrouve donc avec une plage d'utilisation obtimale ou le moteur donnera tout ce qu'il a, les gaz non brulés remontant au bon moment.
Après on dit que tel ou tel pot donne de l'accel', oui en quelque sorte, c'est juste que son régime d'accord est bas (pots serpentins, pot kenji)
Et tel ou tel pot donne de la pointe, régime d'accord haut (ninja g1, g2, popy gold, rp,...)
"Pointe" ou "accèl' " est juste un abut de language.
