variateur 103 rcx
Auteur Sujet: variateur 103 rcx  (Lu 4772 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
  • 103 rcx
Le 06 Octobre 2008 à 21:54
helow, j'ai besoin d'aide  !help j'voudrais savoir comment fontionne un vario de 103 rcx
si on l'allege quel sont les perf ?
si on l'allourdis quel sont les perf ?
j'ai beau a lire les tuto ou prep je comprends que dal  :'(
et au niveau des poids ou il y'a les masselotes, faut les faire sois meme?
 Merci de vos rep  ;)
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 07 Octobre 2008 à 00:27
si tu l'allège tu aura plus de peche mais ton moteur gueulera un peu plus en pointe
si tu l'allourdit tu aura plus de pointe
  • 567 Messages (Tres Expérimenté)
  • malossi >>> que du bonheur :)
  • 103 SPX et peugeot Ludix
Le 07 Octobre 2008 à 21:43
le truc c'est de tout équilibrer question poids , pour avoir une vitesse correct , pareil pour le démarage  , la pointe , l'accel tout ça ^^
103 :
config"
HM malossi G1
culasse sucompréssé sans décompresseur malossi
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
clapets dopplers er2
pipe polini 17/19/21
carbu 17.5 phbg
pot gianelli black gun
cornet a grille giraudo
transmi 11*56
Ludix full origine ! mouha ^^
  • 103 rcx
Le 08 Octobre 2008 à 21:08
ouais d'ac  p! mais vous repondez pas exactement a mes questions  :'(
le truc c'est de' savoir si le vario est trop allourdis ou pas y'a t-il un connaisseur ?  :)
je pense que le mien est trop lourd car dés un camion me depasse j'accélere et je garde cette
meme vitesse ( avec l'aspiration) mais le truc après c'est comment alleger les poids des masselotes
je sais que sa fais dans les 400 grammes mais après faut faire des rondelles en alu ou sa s'achete,
mais comme tu le dis faut mettre  ( par exemple) 150 grammes de chaque coté faut equilibré 8)
Le 09 Octobre 2008 à 20:09
c'est quoi ton vario , dsl je peux pas le deviner
103 :
config"
HM malossi G1
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
carbu 17.5 phbg
transmi 11*56
  • 2281 Messages (Expert)
Le 10 Octobre 2008 à 19:31
sur rcx fait comme moi, toi tu est tous origine donc allége juste les masselote en percant un trou de 6mm!
mais si tu as un pot, remplace par des boulons moi moteur prépa et pot je suis réglé en 2 boulons de 8 et 2 boulons de 6, patate de malade  8) ! donc si tu as juste un pot réglage avec 4 boulons de 8 sa devrait le faire!
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 10 Octobre 2008 à 19:38
J'en ai marre.
Il y a un tuto juste au dessus, si tu n'arrive pas à comprendre tu relis, les réponses à tes questions sont dedans.
Ça, ça ne sert à rien. C'est à lui de faire ses réglages, en fonction de sa machine et non en fonction de la tienne.
Ensuite si le vario fait 400g, c'est sa masse totale.
Et on ne règle pas un vario en fonction de sa masse totale. Enfin bref, les tuto malgré ce que tu dit, tu ne les as même pas parcouru.
Je lock.
