vario malossi multivar pour 103
Auteur Sujet: vario malossi multivar pour 103  (Lu 1827 fois)
  • 115 Messages (Débutant)
Le 02 Mai 2006 à 22:12
voila je voudrai savoir si le vario malossi multivar pour trekker pourai se monter sur une 103 spx?? parsk jai vu dan 1 sujet qu'une personne avait monter 1 vario de trekker sur 103 spx. merci d'avance. a+
103 spx montée likide =>pot gianneli,carbu de 17.5 montage souple, pipe de 17.5, clapet, vario doppler ER1, vilo doppler ER1, pignon de 12, kit 50 polini sorti w environ 105km/h voiture
  • 1388 Messages (Expert)
Le 02 Mai 2006 à 23:08
ba le mieux c'est de demander a ton concessionnairer !!!! sinon es- qu'il y a des petits crans sur la coupole enfin !!! il faut que tu essaye deja si le vario se monte sur le vilo de spx !!!! mais j'en suis pas sur!!!!
103 rcx
103 sp
Le 03 Mai 2006 à 12:16
ba justemen cé ca ke je ne sai pa et cé pr ca ke je demandai. sino cé pa 1 vilo dorigine ke jai. jai 1 doppler renforcé
Le 03 Mai 2006 à 14:35
Citation de: "spagh"
oui mais sa ne change rien d'avoir un vilo renforcer ou pas je m'explique :
par exemple si ta un vilo d'origine tu retrouvera les memes enclenchement pour le vario et l'allumage sur les deux vilo !!!! donc comme j'ai dit avant il faut que tu essaye !!!! deja regarde si le gros tube en dessous de la courroie ( je sais pas comment sa s'appelle ) essaye de le mettre sur ton vilo si il y a du jeux c'est pas bon
103 rcx
103 sp
Le 03 Mai 2006 à 18:34
ok merci jvai esaayer ca
