Salut le bouchon que tu vois sert à mettre de l'huile pour le reducteur qui est entrainé par la deuxieme poulie qui elle entraine ton pignon!!!
Il y a obligatoirement un bouchon de vidange ,regardes-bien partout dessous dans un renfoncement du bas moteur ou alors au niveau du pignon ,peut-être un petit bouchon de visite pour verifier le bon niveau
L'huile à utiliser est de l'huile de boîte ou de pont pour voiture,ça fonctionne bien avec ça(75W80 ou 80W90)
tiens moi au courant sinon je demanderais à un collègue qu'il regarde sur la sienne!!!!
