vilo dur a tourner
Auteur Sujet: vilo dur a tourner  (Lu 7900 fois)
  • 220 Messages (Débutant)
  • 51 Mbk, 103 rcx, Peugeot Tsa
Le 09 Septembre 2007 à 02:06
Voila j'ai remonter mon moteur et je trouve que mon vilebrequin est dur a tourner, il tourne certe mais je trouve qu'il est vraiment plus dur comparer a mon ancien moteur :s
Ya t'il des risque de quelque chose?
Est-ce normal?
Des idees?
  • 2120 Messages (Expert)
  • 103 sp(en tof ), 51 ,suzuki ts50, yamaha 125
Le 09 Septembre 2007 à 03:03
D'apres nonoze :
-en 10km tu vas bousiller tes roulements
-non c'est pas normal, tu dois remédier a ca, sinon c'est aussi une mob moins performante !
Alors, j'ai demandé a mon pro:
-tous les moteurs ont des vilos qui ont du mal a tourner quand on les remonte !
80% du temps ca se remet avec la chaleur, mais il ne faut pas compter la dessus si on veut vraiment bien faire le travail !
Donc le principe c'est qu'une fois que ton moteur est bien monté ( il faut absolument que tu sois déja sur de toi sur ce point) , il faut coincer les carters dans un étau et tapoter a gauche et a droite sur les bouts du vilo.
Aujourd'hui, j'ai fait ca !
Et ca a déja bien " décoincé le vilo " ( normal c'est un pro qui le dit, donc c'est vrai).
Puis tu démarres, fais tourner un peu le moteur, histoire que ca chauffe...
Et si besoin est, tu retapotes un peu a chaud ( pas trop non plus ).
En faisant bien ca, tu devrais déja avoir un vilo qui tourne parfait avant meme d'avoir a démarrer ,et au pire un peu apres avoir démarré.
PS : c'est toujours un PETIT PEU plus dur a tourner lorsque les roulements sont neufs et que le moteur vient d'etre remonté !
103 mvl : kit polini g1,bm polini,vilo endurance, allumage origine calé 1.2mm,carbu venturisé+pipe de 21,BAC popol 10lamelles,pot gianelli carré d'as,transmi 11*56,vario bidalot.
Fourche moto, frein a disque 320mm,jantes de xr,guidon bracelet.
A venir : poulie embrayage, culasse bidalot !
Et après : plus riennnnn !!!!! :p
  • 1920 Messages (Expert)
  • Porsche 944 S2 & the famous Motobecane 40V
    • Blog de la motobec old racing
Le 09 Septembre 2007 à 05:49
faut faire attention, sa peut etre parce qu'Il a surchauffer et serrer...des choses se sont durci en place quoi..donc
et pour la technique du pro sa me laisse incertain moi...
Motobec 40v racing: kit Polini W G1 AC, carters préparés, culasse Malossi surcompressé, allumage Moryama, variateur RGD Titane, carbu 15 PHBG bidalot, pot Doppler G1, clapet Bidalot, courroie doppler, vilo Bidalot Racing, ressort moteur Giraudo, poulie alu Giraudo, transmission 11*52
  • 725 Messages (Tres Expérimenté)
  • VENTE DERBI X-RACE COMPLETE
  • Yamaha xj6
Le 09 Septembre 2007 à 10:20
Comment a tu mit tes roulement avec le marteau ou a tu chauffer?
  • 321 Messages (Expérimenté)
  • Anciennement MBK Magnum Xr Racing et 103sp.
  • MBK 51 Café racer : Airsal t6, pot ninja G3, 11*54
Le 09 Septembre 2007 à 10:28
Dessere tes boulons de culasse peut etres...ca me l'avait fait...c'etait trop trop sérré.
A vendre -->
  • 2824 Messages (Expert)
  • Trop fier de mon 600!
  • Vogue à sacoches de dingue, SPX homologuée, HONDA SONIC 125cc, TRIUMPH TT600, SUZUKI GSE500 (toute neuve)
Le 09 Septembre 2007 à 10:30
Salut 78maxdel78!  sca!
toujours le même problème, je vois que nous ne sommes pas les seuls!
le truc qui me chagrine, c'est que les 2 fois que mon pro m'a monté des carters:
- 1x polini asm + vilo bidalot (le tout neuf)
- 1x carters athena + vilo conti chr (le tout neuf)
et bien à chaque fois, le vilebrequin tournait comme dans du beurre,
sans qu'aucun rodage ne soit fait!
si une resistance se fait sentir après montage, ce n'est donc pas très normal!
« Modifié: 09-09-2007 12:08:47 par nonoze »
MA VOGUE DE DINGUE: Kit 70 Malossi H2O - PHBG 21 - Boite à air doppler - Pot Doppler ER1 - Variotop Malossi - Poulie d'embrayage ER2 - Allumage MVT DIGITAL DIRECT - B10EVX - Limiteur de RPM - Carters polini ASM - Vilo bidalot - roulements polini - ressort rcx - Fourche EBR inversée - Amortisseurs YSS Hydroliques - Pneus M29S
  • 1973 Messages (Expert)
  • 50 Gasgas,Sp93 en pièces,105 a restaurer...
Le 09 Septembre 2007 à 11:44
As tu essayé de la faire tourner en mettant le vario dessus?
Question con,mais moi aussi je le trouvait archi dur a tourner.Après j'ai fixé le vario,et c'était bon,j'arrivait bien a le tourner en m'aidant du vario,vu que j'avait une meilleure prise. ;)
  • 877 Messages (Tres Expérimenté)
  • j ai aussi un mini chopper 110cc un rieju rr morte
  • dirt bike masai db 50 en cour de transformation
Le 09 Septembre 2007 à 12:30
moi aussi sa ma la fait quand j'ai mis mes roulement renforcé au debut j'ai fait un rodage et au bout d'une 100 de km il etait impecable depuis aucun probleme avec la mob
Le 09 Septembre 2007 à 13:07
Sa a l'air d'aller j'ai monter mon allumage et mon vario et je trouve que c'est normal  a tournee un peu plus dur que mon ancien moteur mais bon on va essayer comme sa apres un bon rodage sa devrais le faire :) Merci a tous ^^
Du moin j'espere car je vais sur circuit le 15et 16 septembre ^^
« Modifié: 09-09-2007 13:10:45 par Neiluj22 »
Le 09 Septembre 2007 à 13:13
la chance!  :P
