Salut, le cornet c'est la solution la plus simple pour donner un bol d'air a ta mob, il est clair qu'il faut augmenter la taille du gicleur, je te conseille de faire un bonne pointe comme ça, bien à fond ! au bout de quelque minutes coupe ton moteur le plus vite possible sans prendre ton temp... et démonte ta bougie, elle dois etre couleur brique... trop marron ou noir, trop riche donc met un gicleur plus petit... trop rouge, trop pauvre donc met un gicleur plus gros. tu peut aussi jouer avec la vis d'air mais attention ! reste entre 1,5 et 3 tours sinon c'est pas térrible a3
a++
